Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
gimlixz
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
und was ist dann mit den Zentrierringen?
gimlixz hat geschrieben:und was ist dann mit den Zentrierringen?
gimlixz hat geschrieben:ich hab da mal eine Frage, ich habe zwar den Thread verfolgt aber bin nun verwirrt.
Brauche ich für die 280mm Bremsanlage Zentrierringe oder gilt das nur für den Umbau auf 308 mm Bremsanlage?
Ansonsten gilt doch für die 280mm Bremsanlage die Einkaufsliste von der ersten Seite weiterhin oder?
Wieviel antworten brauchst noch?kai9r hat geschrieben:Richtig! *zehnzeichen*
Die brauch man nur bei den 308mm Scheiben oder wenn man die 280mm Scheiben vom Astra H kauft.gimlixz hat geschrieben:und was ist dann mit den Zentrierringen?
Wenn man die Bremsscheiben von M-Tech kauft benötigt man keine zentrierringe
http://www.mathijssentechnics.nl/
Na, bei dem Preis von denen ist das ja auch das Mindeste.rsracer hat geschrieben:Wenn man die Bremsscheiben von M-Tech kauft benötigt man keine zentrierringe.
naja stimmt schon , nur dan hat man nicht das problem mit dem bremsscheiben
316i-IS-Style
wenn du jetzt 280 oda 308er meinst, glaub dann hat wohl noch keiner darin erfahrung.
aber wenn du die serien 240iger meinst, musst dir mal den passenden Thread dazu raussuchen, da wurde es auch schon diskutiert.
geh mal in der suche unter ebc oda zimmermann
Daniel1978
Ich meine bei den 240er Scheiben.
Werde mach suchen.
mfg Daniel
Werde mach suchen.
mfg Daniel
Daniel1978
So hab gesucht aber nicht wirklich einen Fahrer mit erfahrung gefunden.Daniel1978 hat geschrieben:Ich meine bei den 240er Scheiben.
Werde mach suchen.
mfg Daniel
