Front Stoßstange
Re: Front Stoßstange
viel spaß beim nachlackiern
- c20xe Lexmaul Ram
Naja. Irgendwie wird die Stoßstange ja auch mal montiert worden sein. Und sie sieht jetzt nicht so aus, als ob sie im angebauten Zustand und gleichzeitig mit den Radläufen lackiert wurde
dandanscorsa
wenn er noch die originalen radhausverkleidungen drinn hat ist dort so ne kleine klappe an der stelle wo die muttern sind, ist pro seine nur eine mutter un mit ner 10er knappe ist die auch schnell gelöst
ansonsten mal das rad ein schlagen und schauen wie es da drinn aussieht und dann die verbindung lösen
und dann? dann steckt immernoch die schraube in der leiste außen drin. und die öse der stoßstange ist auf die schraube aufgefädelt. und die schraube geht nur nach außen mitsamt der leiste weg. und die is angespachtelt.dandanscorsa hat geschrieben:wenn er noch die originalen radhausverkleidungen drinn hat ist dort so ne kleine klappe an der stelle wo die muttern sind, ist pro seine nur eine mutter un mit ner 10er knappe ist die auch schnell gelöst
entweder is die besfestigung geändert worden, oder er hat pech.
ja wurd doch schon gesagtracing hat geschrieben:waren nur 2 schrauben von innen zu lösen![]()
