Kühlwasserwechsel
Mike2004
Kühlwasserwechsel
ich wollte vorhin mal 3 liter kühlwasser rauslassen und 3 l frostschutz reinkippen weil ich zu wenig -°Celsius habe. nur leider bin ich erst gar nicht dazu gekommen, weil ich nicht wusste wo ich das kühlwasser ablassen soll. kann mir da jmd ein tipp geben? evtl mit bild
tobsen
Re: Kühlwasserwechsel
du brauchst nur den unteren Kühlwasserschlauch am Kühler lösen
Mike2004
geht der schwer zu lösen? reicht es wenn der wagen mit wagenheber aufgebockt ist?
tobsen
nur die Schelle lösen und dann abziehen, geht i.d.R. einfach.
*edit* Wagenheber brauchste eigentlich nicht, kommt man auch von oben ran, es sei denn die Schraube von der Schelle zeigt nach unten, dann brauchste logischerweise nen Heber. Da reicht ein normaler 2t.
Mike2004
ja guck ich nochma genau, wenn man so reinguckt sieht etwas verwurschtelt aus im motorraum
Mike2004
Gelöschter Benutzer 131
einfach 3 Liter Frostschutz reinkippen is nich wirklich was gutes.....
CorsaTimo
eben... kann sein das du dann sogar noch weniger grad °C an frostschutz hast, weil der frostschutz am besten im 50:50 mix mit wasser funktioniert.
außerdem mit fast puren frostschutz hast du eine schlechtere kühlwirkung, weil der frostschutz nicht so gut wärme leitet wie wasser.
