Hallo , ich hab ein Corsa B 1,2l 33Kw, die Tachowelle ist gebrochen und jetzt leuchtet die Motorkontrolllampe auf und der Motor geht sporadisch während der Fahrt aus, der Motor läst sich aber wieder starten.
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und gibt den Code 24 aus. Laut Handbuch soll das der Wegstreckenfrequenzgeber sein.
Frage : wo sitzt das Ding ? :? , Hängt die Fehlermeldung vielleicht mit der
defekten Tachowelle zusammen ? Kann man den Wegstreckenfrequenzgeber prüfen ob er noch in Takt ist ?
Gruß zico
Fehler Wegstreckenfrequenzgeber
Re: Fehler Wegstreckenfrequenzgeber
liegt an der kaputten welle! das der fehler kommt ist klar! ersetze die welle und es ist wieder normal!
