Ruckeln im Stadtverkehr!
Wissler12a
Beitrag von Wissler12a »
Schönen Guten Abend,
ich musste in letzter Zeit feststellen das mein kleiner schnuckliger Tigra im Stadtverkehr das Gas nicht genau annimmt. Ich habe gestern ein Konzert besucht und habe vom Parkplatz bis auf die Autobahn 45 min gebraucht. Zu Fuß hätte man für die Strecke 2 min. gebraucht! :)
Ständiges Anfahren kleine Drehzahlen etc.
Nachdem ich endlich mal den 2. Gang reinhauen durfte ging das ganze mit einem Ruckeln los. Gas weg, Gas geben, Gas weg, Gas geben....so fühlte es sich an .
Nach dem ich die ersten Meter Stadtverkehr mit erhöhter Drehzahl hinter mir hatte war alles wieder in Butter!
Ist sowas normal?
Liebe Grüße: Alex
Würde mich über eine Antwort freuen! :D
tobsen
Re: Ruckeln im Stadtverkehr!
Beitrag von tobsen »
wenn mein Wagen so derbe am ruckeln ist, dann fahre ich doch nicht mehr auf biegen und brechen weiter ...
hab da ne gute Seite für dich, einfach ruckeln eingeben und Du wirst sehen wieviele das Problem schon hatten und was die Lösung war, hier der Link http://www.corsa-tigra.de/search.php :thumsup:
meillerkipper
Beitrag von meillerkipper »
- ich glaube er hat 45min gebraucht wegen dem Stau der nach dem Konzert an der Autobahnauffahrt entsteht, er schreibt ja "stop and go..."
- ich habe auch (ganz selten) ein ruckel, bzw. schlechtes Gasannehmen wenn ich morgens in die Arbeit fahre, aber wenn Motor warm ist, ist es weg. Ich tippe bei mir auf Sensor für Kühlmitteltemperatur. Ist jedoch so selten dass ich ihn noch nicht ausgetauscht habe.
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
Sowas gehört doch normal in den motoren bereich....
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
wohl wahr... und das nächste mal bitte vorher die suche benutzen!
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
FTBerlin hat geschrieben:wohl wahr... und das nächste mal bitte vorher die suche benutzen!
Respekt! Entweder belehrst du sinnlos, machst dicht oder gibts sinnlose Kommentare. Wie konnte so jemand nur Mod werden?
@Wissler12a:
Schau mal nach dem Thread übers AGR - Ventil. Das hört sich ziemlich nach deinem Problem an. Da solltest du alle Infos finden.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... hlight=agr
Phil88
Beitrag von Phil88 »
normalerweise geht beim agr fehler doch die MIL an oder seh ich das falsch ?
Aber die AGR variante könnte es gut sein :) Hab sie schon hinter mir :P
...... Ich habe es selbst gemacht...... macht kein spaß ^^
Wissler12a
vielen Dank für die informierenden Beiträge.
Habe mir das Tut mal durchgelesen. Alles super verständlich....nur leider hab ich mit der ganzen Materie noch nie groß was am Hut gehabt. Gott sei dank habe ich nen super KFZ'ler in der Familie....soll der sich damit rumstreiten! :)
Jetzt meine Frage: Kann man rein optisch feststelln ob das Ventil es nötig hat, gereinigt zu werden oder sollte man prinzipiell das Teil mal reinigen.
Liebe Grüße: Wissi
Stev'sTigra
Wissler12a hat geschrieben: Jetzt meine Frage: Kann man rein optisch feststelln ob das Ventil es nötig hat, gereinigt zu werden oder sollte man prinzipiell das Teil mal reinigen.
Darüber streiten sich die Götter. Du siehst ja ob es total verdreckt ist, dann kannst du es auch in Bremsenreiniger saubermachen. Aber man erkennt den Unterschied zwischen dreckig und kaputt nicht so recht.
Kann auch passieren, dass ein gereinigtes AGR trotzdem defekt ist.
Wissler12a
Hallo zusammen. Heute hat ein Problem den Höhepunkt erreicht.
Im Leerlauf an der Ampel geht er mir aus.
Die Drehzahl schwankt wie die Sau und wenn ich mich nicht bemühe die Drehzahl oben zu halten kackt er mir ab.
Motorkontrollluchte ging an und auch nicht mehr aus.
Ich gleich zur Werkstatt meines Vertrauens. Der hat mir für umme den Test durchlaufen lassen und siehe da:
Wert: P1405
Bauteil: EGR System (Englisch)
Fehler: schlechte Funktion
Der Mechaniker schätzt so um die 200 € ....k.a. ob nur das Ventil oder auch der Einbau.
Nun lese ich immer wieder das es ja ganz locker von den Händen geht das ding zu reinigen. Mann kann aber auch nicht feststellen ob es defekt ist.
Da ich leider mit der Materie "Motor" null zu tun habe traue ich mich da nicht ran.
Ein KFZ'ler von mir macht zur Zeit den Meister Brief...keine Zeit etc.
Nun erst mal meine Frage. Was kostet ein AGR Ventil undgefähr. Kommen da die 200€ hin oder ist das übertrieben?
Würde mich über Antworten freuen
