Corsa C Super 1600 Breitbausatz
TheCorsaDoc
Re: Corsa C Super 1600 Breitbausatz
Beitrag von TheCorsaDoc »
Was ich jetzt nicht kapier ist:
Deine Reifen stehen bündig mit der kotflügelkante im Haus.
Und jetzt willst du eine Spurverbreiterung draufschrauben...ok. Damit kommen die Felgen weiter raus.....werden aber nicht mehr abgedeckt......
Deshalb willst du dir Bleche an ein "fast" neues Auto schweißen...das alles lackieren....und machen und tun....nur, dass die Reifen wieder abgedeckt sind....
Sorry, ich kapier das nicht.
Dein Zustand ist gut....durch Spurplatten schlecht....mit Blech einschweißen dann wieder gut....... :beat:
Is nich böse gemeint, aber das raff ich nicht....
Mal ganz davon abgesehen, dass du "nur" ne 7er Felge hast.
Da gehen doch 205er lockerst drauf und damit rennt die Mühle schon schwer genug, oder?
Bitte um Erklärung
Gruß TheDoc
TheCorsaDoc
Themen zusammengeführt
mibo
Beitrag von mibo »
Marco G. hat geschrieben:Hallo,
ich spiele zur Zeit mit dem Gedanken übern Winter meinen C Corsa ein wenig in die Breite gehen zu lassen, so ähnlich wie beim Super 1600 Corsa.
TheCorsaDoc hat geschrieben: Sorry, ich kapier das nicht.
er spielt mit den gedanken... also wird sich da meiner meinung nach eh nix tun...
Marco G.
Beitrag von Marco G. »
hallo,
warum das ganze?! mir gefällt breitbau und ich bin ein ziemlicher rallyfreak und auserdem hab ich noch keinen solchen "rallycorsa" auf der straße gesehen und darum geht es ja, einzigartig zu sein :p . aber nicht denken, dass mir nur die optik wichtig ist!!!
das orginal fährt auch 7x17 auf asphalt und der 1.4er geht nicht schlecht auch trotz den 205ern.
ob ich es in die tat umsetze, muss ich erst nochmal kostentechnisch durchrechnen, weil es wie der doc schon sagte sehr aufwendig werden wird.
normalerweise müsste aber doch die straßenlage durch spurverbreiterung besser sein, weil ja das fahrzeug eine geringere kippneigung hat durch die größere spur oder?
mfg Marco
Fummy
Beitrag von Fummy »
Durch den Einsatz von extremen Spurverbreiterungen die du dann brauchst, wird das Fahrverhalten eher schlechter!!!!
Vorallem auf der Vorderachse wirst du keine freude haben!
Glaubst du wirklich das die in der super 1600er Serie Distanzscheiben fahren?!?
Die fahren komplett breiter Achsen, nur so bringt es eine verbesserte Straßenlage!!
connectab
Beitrag von connectab »
Der Corsa C Super 1600 hatte erstmal andere Achsen und IMHO keine 7x17 Felgen.
Es gab aber doch mal wen, der so einen Bausatz mal verkauft hat. :confused:
TheCorsaDoc
und den findet man auf der ersten Seite....tüdelü
connectab
TheCorsaDoc hat geschrieben:und den findet man auf der ersten Seite....tüdelü
Achja :beat:
Ihr immer mit eurem verschieben und zusammenfügen. :p ;)
Marco G.
hallo,
http://www.corsasuper1600.com/spec.asp
doch 7x17 felgen!
andere achsen sind warscheinlich, denn ich bezweifel auch das der rallycorsa mit distanzscheiben fährt.
weis jemand, wo so ein fahrzeug ausgestellt ist?
MfG Marco
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Marco G. hat geschrieben: weis jemand, wo so ein fahrzeug ausgestellt ist?
Willst dir die Achsen mopsen oder was :freak:
