Der Umbautenbilderthread 2008
connectab
Beitrag von connectab »
Puh, da bin ich beruhigt. Das ist ja alles noch human. ;)
Fächerkrümmer klingt auf jedenfall interessant - woher nimmst du deinen? Weil es gibt doch nur fertige für den Vectra, oder?
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Fächerkrümmer werde ich selber anfertigen, da die vom Vectra wohl kaum passen werden und zu teuer sind, um die auf gut Glück zukaufen und nachher doch ändern zumüssen. Die Flasche habe ich schon, vom Rohrdurchmesser werde ich die gleiche größe nehmen wie beim C20XE, da der ja 2l Hubraum hat und 4 Auslässe und ich 3l Hubraum und 6 Auslässe, also stimmt das Verhältniss. (0,5l Hubraum pro Zylinder).
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
So, hab auch mal angefangen auf led umzubauen...
nur die roten gehn net :( , naja, mal schaun...
GKSamyD
Beitrag von GKSamyD »
walle-tigra hat geschrieben:So, hab auch mal angefangen auf led umzubauen...
setz auf der rechten seite unter die 4 Striche am besten jeweils 2 LEDs, dann wird das ergebnis besser! Ebenso auf der linken Seite. Sonst ärgerst dich irgendwann vielleicht, dass es zu ungleichmäßig ist.
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Tigra999 hat geschrieben:Hi klar darf man das Fragen.
Also ich wollte meine Rücksitzbank beziehen lassen, damit es zu den vordern Sitzen passt.
Dann die Ansaugbrücke Polieren oder Pulverbeschichten, da bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig. Dann wollte ich den Kühlwasserbehälter ändern und dahin setzen, wo original die Batterie sitzt. Es wird ein anderes Lenkrad geben, auch mit Airbag, aber kein Raid Silberpfeil ;) Und zu guter letzt wird noch ein Fächerkrümmer mit 200 Zeller Sportkat verbaut.
Also eigentlich nur "Kleinigkeiten" die, die Optik nicht großartig verändern
Mal sehen normal sollte das im Winter ja alles zuschaffen sein.
gruß Tigra999
Ich geb Dir dann meine auch noch... ;)
Speedster ? :p (Is schei55eteuer...)
connectab
Yeah, Winterstyle:
Man beachte die pervers-breiten 6x16" ET49 von hinten:
Vorne fahre ich jetzt 30mm Spurplatten pro Achse und hinten 50mm.
Ghost
Beitrag von Ghost »
@ connectab, achwas das geht noch ;-) richtig geil wirds erst wenn du verbreiterte kotflügel hast und dann die schmmalen winterschlappen drauf :staun:
schade hatte mal ein geiles bild davon aber ich finds net mehr.....
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
@Ghost
Hab eins gefunden
(an Alle, das auf dem Bild is net meiner)
machen wa doch n Winteroptik Sammelthread auf ^^
kai9r
Beitrag von kai9r »
Sogar im Winter fährt der Jung mit Spurplatten rum :D
Werd meine Winterschlappen morgen draufziehen.
