moin.
ich habe da mal eine farge, wenn ihr euren Tigra auf c20xe mit f20 umbaut. was macht ihr den mit dem originalen tacho?
muss der irgendwie angeglichen werden?
gruss sascha
Tachoangleichung f20
Re: Tachoangleichung f20
nein muß nicht angeglichen werden kannst den tachogeber vom f20 nehmen oder vom serien getriebe vom tigra sind die gleichen
ok. dass ist ja shconmal fein. allerdnigs läuft in meinem vectra mein c20xe mit f20 250 au der bahn.
und der tacho in dem tigra meiner freundin geht ja nur bis 220. dass ist ja etwas unpassend.
gibt es da noch eine erweiterung für?
wen ja wo?
gruss sascha
wen ja wo?
gruss sascha
mach dir keine sorgen es gibt keine serien C0xe vectra´s die 250 fahren.
JE nach kombi (reifen &Tacho (elektrishc oder welle) kann er sehr weit nach vorne schnellen.
Bei Tacho umbau je nach Tacho(welle oder nicht, erkennbar an Suchfunktion)
kann man einfach die skalla verlaengern
den meisten Tüvern reicht das auch zum eintragen. Ansotenn Tacho aus spenderfahrzeug einabuen
220er Tacho ist ausreichend!
Beim 200er tacho kann man tricksen in dem man die Vmax im Schein auf zb 198 eintragen lässt!
Dann reicht auch der 200er
