Fensterheber
sgtsaad
Fensterheber
Beitrag von sgtsaad »
Heyho :D
Hab da so nen Problem mit meinen verkackten Fensterheber auf der Fahrerseite.
Hatte die Tür ab zum lackieren und jetzt geht der verblödete Fensterheber nimmer....
Kann das Fenster weder runter, noch hoch fahren.
Wenn ich die Knöppchen drücke passiert garnix!!!
Komisch ist nur, das wenn ich die Zündung aus habe, da am Motor irgendwas "knackt" oder was weiß ich.
Es ist erst Ruhe wenn ich die Sicherung ziehe.
Kann mir mal einer erklären was da los ist?
Oder gehen die Fensterheber nur wenn beide Türen dran sind?
Danke schonma.
Speedycorsales
Re: Fensterheber
Beitrag von Speedycorsales »
Ähm Eric gehört das ned inne Elektrik Sektion?? :confused:
sgtsaad
Re: Fensterheber
Speedycorsales hat geschrieben:Ähm Eric gehört das ned inne Elektrik Sektion?? :confused:
Ja was weiß ich denn!
Die ganzen anderen Fensterheber Threads sind ja au hier drin ;)
Speedycorsales
Re: Fensterheber
Dacht ja nur :blushing:
sgtsaad
Re: Fensterheber
Keiner ne Ahnung? :(
Tc-F-Racing
Re: Fensterheber
Beitrag von Tc-F-Racing »
hastn multimeter ?
mess doch mal ob da irgendwas ankommt ..ich werf mal en blick innen schaltplan
bei grau grün und blau rot muss spannung anliegen wenn du den schalter betätigst
laut plan , ist der fensterheber paralell geschatet , müsste auch mit einer tür funzen bzw deine fahrerseite geht ja nur nicht , da hat de schalter vom beifahrer nichts zu tun
das brummen könnte der motor sein der die lzten töne von sich gibt ..
sgtsaad
Re: Fensterheber
Hab leider kein Multimeter :(
Komisch ist ja das der sogar noch komische Geräusche macht wenn die Zündung aus ist.
Tc-F-Racing
Re: Fensterheber
vll ein kurzschluss
haste den alle stecker ordentlich dran ...
weil am motor sind nur 4 kabel
wenn der zuckt ohne was zu tun , dann zieht der sich irgendwo strom her
wennde willst kann ich dir mal den schaltplan online stellen ..
sgtsaad
Re: Fensterheber
Ich hatte ja nur die Tür ab. Also nix im Auto am Kabelbaum oder so gemacht.
Genau, am Motor sind nur 4 Kabel.
Hoch (Grün), runter(Blau), Masse(Braun) und Plus (Rot).
Ich glaub mit nem Schaltplan kann ich nix anfangen :D
Tc-F-Racing
Re: Fensterheber
dacht ich mir auch grade xD
steckt der stecker in der tür richtig ..?
sicherung ganz ?
ansonsten würde mal auf den motor tippen
kontrolier nochma alle stecker das die richtig sind , auch am schalter!
