Kühlmittelsensor defekt. Selbst tauschen?
Vogelbecker
Beitrag von Vogelbecker »
Hallo
bei meinem Baby (x10xe) ist laut Tech2 der Kühlmittelsensor hin.
Beim FOH soll das zwischen 80-100 € kosten.
Kann ich das Selbst? Habe keine 2 Linken Hände. Bei ATU soll das teil um die 18 € kosten. Welcher ist das bzw wo ist der?
Grüße
Acki
Re: Kühlmittelsensor defekt. Selbst tauschen?
Beitrag von Acki »
Vom Kabelbaum zum LMM zweigen die kabel zum KTG (Kühlmitteltemperaturgeber oder Temp-Sensor-Motorsteuerung) ab.
Leicht zu finden, simpel zu wechseln. Rausdrehen (Achtung kommt bissl Wasser nach, nicht bei heißem Motor machen), neuen reindrehen, fertig.
Hier noch 'n Bild
gruß Acki
mark00
Beitrag von mark00 »
Vogelbecker hat geschrieben:Hallo
Grüße
Bei Opel zahlst du sozusagen je 1/8 Schraubenumdrehung zum wechsel des Sensors etwa 1 Euro! Mach das selber, ist echt Pillepalle!!
Grüße, Markus
Vogelbecker
Hört sich ja gut an.
Da gibts mehrere haben die gesagt, ich brauch den 2-poligen, richtig?
Grüße
Acki
Beitrag von Acki »
Vogelbecker hat geschrieben:Hört sich ja gut an.
Grüße
korrekt
gruß Acki
Pöni
Beitrag von Pöni »
80-100€. Ich mach ne Opel Werkstatt auf. :D
Also bei ATU kostet der Wechsel 40€. Was ich schon viel finde, aber halt normal ist. Aber 80-100€ sind der Hammer. Für die winzige Reparatur.
Das würde ich dann sogar mit zwei linken Händen selber machen.
