FK Sportsitze eingetragen?
Fragen, Probleme, Berichte und Tipps
Gladbacher
Re: FK Sportsitze eingetragen?
Beitrag von Gladbacher »
und ich würde gerne mal eine kopie eines fahrzeugscheins sehen w diese sitze eingetragen sind.
also wer einen hat schickt mir den bitte zu
thx
Ghost
Beitrag von Ghost »
wie gesagt bei mir dauert es noch ein bisschen aber spät in 2-3 wochen werde ich es dann schwarz auf weis haben und dann kann ich es mal verschicken bzw hochladen....
Gladbacher
das wäre super....auch wenn es im corsa ist... hab gestern nochmal mit der Dekra gesprochen und der war korrekt drauf, blos das hier die Dekra nicht nach 21 eintragen darf..
Hat mir aber einen Tip gegeben wo ich hin fahren soll :)
Gladbacher
zunächst sollte die Frage geklärt werden, ob das Fahrzeug eine
EG-Typgenehmigung besitzt oder nach den nationalen Vorschriften zugelassen
worden ist.
In der Zulassungsbescheinigung Teil I (neuer Fahrzeugschein seit Okt. 2005)
ist die Typgenehmigungsnummer unter Feld "K" eingetragen. Beginnt diese mit
einem kleinen "e" gefolgt von einer 1- oder 2-stelligen Ziffer und dann mit
einem "*" vom Rest der Nummer getrennt, so handelt es sich um eine solche.
In den alten Fahrzeugpapieren ist die Nummer nur im Fahrzeugbrief auf
Seite 4 (schmale Innenseite) in der Mitte vermerkt.
Bei nationaler ABE ist die Nummer i.d.R. 4-stellig mit einem
vorangestellten großem Buchstaben.
Besitzt Ihr Fahrzeug eine solche, kann, vorausgesetzt die originalen
Sitzschienen und Verankerungen werden benutzt, der Sitz unter Beachtung der
genannten Bedingungen ohne Abnahme und Eintragung verwendet werden.
Beim 2-Türer ist ggf. der Einstieg auf die hinteren Sitzplätze zu beachten.
Also dieses ist ei mir der Fall!
Ich wollte mal fragen ob es nun geht, wenn ich FK sitze mit Lochmaß 345mm und von wiechers die Adapterwinkel dazu nehme. Technisch möglich?(Montage/ Tipps?)
Und wieviel höher kommt der Sitz durch die Winkel?
Jemand Erfahrung damit?
Ghost
Beitrag von Ghost »
also ich würde FK adapter nehmen weil die günstiger sind als die von wiechers.... ausserdem sollen die wiechers den sitz sehr weit nach oben drücken...
Gladbacher
Komm ich dann auch noch durch den Tüv?
weil ja die konsole und die laufschienen ja bleiben.
Hab die von FK noch nie gesehen. Wo gibt es die denn?(shop)
Werde direkt Montag mal den TüV dazu befragen...was er dazu meint
Gladbacher
TüV-Prüfer hat zu gestimmt! Sachen sind bestellt!
Werde dann nochmal beshceid geben wenn die sachen eingetragen sind
Ghost
Beitrag von Ghost »
also hast du jetzt auch alles wie ich bei Fk bestellt ???
Tigrabub
Beitrag von Tigrabub »
Hallo zusammen,
so ich will da jetzt kein benzin vergießen aufs feuer aber fakt ist. diese sitze (welche ich auch fahre) werden ned wirklich eingetragen.
das sagt einem fk jedesmal. (telefonische nachfrage beim vertrieb)
man baut lediglich die konsolen darunter inkl. laufschinen verschraubt das mit möglichst 8.8 schrauben und gut. bei der nächsten hu wird das der prüfer das schon bemerken, nachfragen und man erklärt ihm was gemacht wurde.
konsole+laufschinen original, verschrauben 8.8 schrauben, bitte platznehmen, ruckeln, verstellen rauf unter hinter vor und zurück ende der eintragung.
kein polizist wird da etwas bemängeln wenn alles einwandfrei funktioniert, man platz hat zu schalten und handbremse betätigen kann, genügend platz hat in den sitzen und sonst alles ordentlich verbaut hat.
so wird das bei uns hier generell gehandhabt egal welche marke auto. und der tüv hier bei uns ist sehr sehr kleinlich wenn es um sowas geht. *g*
Grüße andy
Ghost
Beitrag von Ghost »
du das ist von Ort zu Ort anders..... und auch jeder Polizist reagiert anders... fakt ist das wenn du die sitze einfach eintragen lässt du schonmal auf ner sicheren seite bist... und darum gehts...
