ich bin neu hier, es geht um den Wagen meiner Freundin.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Es ist ein Corsa C Diesel.
Wenn man mit der Fernbedienung den Wagen aufmachen will,
gehen die Blinker an aber es tut sich nichts.
Wenn man nun mit dem Schlüssel die Fahrertür aufmacht, geht
auch nur diese auf. Der Rest bleibt zu. D.h. Beifahrertür, Kofferaum
und Tankdeckel gehen nicht auf. Es muss also immer alles seperat aufgeschlossen werden.
Folgende Fehler sind im Speicher:
B1485- Klemme 61
B3135-Relais Zentralverriegelung
U2116- Kommunikation Kombiinstrument
Ich habe schon gelesen das der Sicherungskasten im Fussraum
der Fahrerseite hinter dem Motorsteuergerät sitz. Ist das Richtig ?
Es hat schon eine Werkstatt dran rumgemacht, die haben dass aber nicht hinbekommen. Und der FOH sagt dass es teuer wird weil das ganze Amaturenbrett raus muss.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Markus
Orig. ZV Corsa C Problem
Re: Orig. ZV Corsa C Problem
Hi, hab seit ca. ner Woche ein ähnliches Problem. Wenn ich per Funk öffnen will, dann sieht man wie der Türpinn auf der Fahrerseite sich bewegt, kurz hochgeht und sofort wieder in untere Endlage zurückschnellt. Tür lässt sich also nicht öffnen, bzw. nur manchmal gehts - dann lässt sich auch der Rest vom Wagen beim 2x drücken aufschließen. Wenn ich per Hand aufschließe gehts etwas schwergängig, aber dann geht die ZV ohne Probs auf.
Hab den Verdacht, dass der ZV- Motor im Anus ist - hat das schonmal jmd gehabt?
Foh meinte der würde so bei 100- 130 Eu liegen.
Gruss Domi
Edit: Hab ne Antwort gefunden...is der Motor.
Gruss Domi
