und was is die "bosch-dose" auf der rückseite vom motor?ch_wagner hat geschrieben:also n ist Leerlaufregelventiel gibts im 2L nicht.
C20xe Umbau kleine Probleme
Re: C20xe Umbau kleine Probleme
Ich glaube Du hast die Stecker vom NW Sensor (Hallgeber) und Leerlaufregler vertauscht. Probier das mal. Haben beide den gleichen Stecker. Is blöd. Muss ich auch immer überlegen. Sind beide von hinten unten erreichbar.
Du meinst klopfsensor und leerlaufreglerPöni hat geschrieben:Ich glaube Du hast die Stecker vom NW Sensor (Hallgeber) und Leerlaufregler vertauscht. Probier das mal. Haben beide den gleichen Stecker. Is blöd. Muss ich auch immer überlegen. Sind beide von hinten unten erreichbar.
hallgeber ist hinterm verteiler.
