Knarzen/Quitschen aus dem Motorraum
Devender
Beitrag von Devender »
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem. Ich fahre ein '99 Corsa B 1.0.
Wenn ich im Auto sitze und der Motor ist an, egal ob ich fahre oder nicht
habe ich auf der Beifahrerseite im Motorraum ein metallisches knarzen (man kann das Geräusch sehr schlecht berschreiben :vogel: )
Es wird teilweise lauter oder ist mal gar nicht zu hören. Interessant ist aber, dass wenn ich im Auto sitze und der Motor an ist
hört man das ganze nicht vor geöffneter Motorhaube oder geschlossen, wenn man draußen davor steht. Ich selbst, höre es aber im Auto umso besser.
Da ich nicht weiß, was es ist und wo es ist, kann ich es nicht beheben lassen. Mein letzter Besuch bei der Werkstatt war leider auch
nicht sehr erfoglreich, da das Geräusch bei der Testfahrt nicht aufgetaucht ist. Die erste Vermutung war der Stoßdämpfer aber das kann nicht sein,
da ich das Geräusch auch im Stand hören kann und wenn ich am Auto wackel kommt es auch nicht extra.
Kann mit da jemand weiterhelfen? Ich bin echt schon am verzweifeln, das nervt tierisch und ist nur mit dem erhöhen der Musiklautstärker zu übertönen.
Ist aber auch kein Dauerzustand :-)
Was mir noch aufgefallen ist. Die letzten Tage war das Geräusch sehr oft da und sehr penetrant.
Nach dem öffnen der Motorhaube und wieder schließen nach ein paar Minuten,
taucht es nun im Moment nicht mehr so oft auf, nur bei Bodenwellen oder ähnlichem.
Allerdings habe ich es ja auch gehört, bei geöffneter Haube im Innenraum. Somit schließe ich die Haube aus.
Danke und viele Grüße,
Dirk
CoR$@L!C!oU$
Knarzen
Beitrag von CoR$@L!C!oU$ »
Hey kommt das geräusch wenn du schaltes bzw wenn du gas gibst und der motor sich bewegt ? oder auch nur im stand ..?
Ich habe das auch aba bei mir kommt es vom kat das rohr das zum krümmer geht die dichtung ist schon so alt und die federn machen so geräusche ich weis jezz net ob es bei dir auch ist aba bei mir ist es so musst du mal drauf achten ob auch beim schalten !
Schönen Gruß
Devender
Re: Knarzen/Quitschen aus dem Motorraum
also bei mir ist das egal, ob ich gas gebe oder den Motor nur im Stand laufen lasse.
Ich versteh auch nicht, warum man das im Auto besser hört als wenn man vor dem Auto steht. Obwohl das Geräusch devinitiv aus dem Motorraum kommt.
:no:
Grüße,
Dirk
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Also die Lokalisierung solcher Geräusche ist mit viel Ruhe und ner Flasche Bier erfolgssteigernd. Auf dieser Seite, wenn ich auch nicht viel mit 3 Zyl. zu tun habe, läuft ja einiges an riemenangetriebenen Teile. Im Prinzip, kann es nur irgendwo dort versteckt liegen wenn man deiner Beschreibung folgt.....
Musik aufdrehen bei nervigen Nebengeräuschen kenne ich bislang nur von Weibern :freak:
CoR$@L!C!oU$
hmm
Ist das in der warmlaufphase oder generell nonstop? weil mach doch mal das auto hoch mit wagenheber und hau mal mit der faust gegen das rad und guck ob es von da kommt ! guck im motorraum nach gegenständen die so aussehen oder so locker da drin liegen es sind oft kleine sachen die so pallawa machen ich kenne das bei uns in der werkstatt.Hmm ich überlege grade .. hmm vllt im motor selber ? Ventile oder so ? :( Ich weis es echt net wie gesagt musse echt motor an pulle bier und gucken hören !
:wallbash:
corsaturbo85
Das kann nur ne Kleinigkeit sein....
Devender
ich gehe auf von einer Kleinigkeit aus :notworthy: .
Die Werkstatt hat das Auto auch schon mal oben gehabt und am Rad gewackelt, aber da kam nichts. Mir wurde nur gesagt das es sein könnte, dass die Feder vom Dämpfer an ein Stück Metall kommt und das dass Geräusch verursacht. Dann dürfte das Knarzen aber nur bei Bewegung vom Auto auftreten...
Das Problem ist ja, man hört es nur im Auto. Hab ja selbst schon die Garage zu gemacht, Motorhaube auf und Motor an, aber man hört nichts.
Es gibt auch keinen Unterschied ob der Motor kalt oder warm ist.
:no:
Werde am Samstag noch mal die Werkstatt aufsuchen.
Danke erstmal
Gruß,
Dirk
corsaturbo85
Woher kommst du denn? Evtl haste ja Glück und jemand wohnt in der Nähe der sich deinem Problem mal witmen kann....
Devender
komme aus Nidderau liegt zwischen Hanau und Frankfurt am Main.
Grüße,
Dirk
corsaturbo85
Ich komme schonmal aus der Nähe von Mainz....
