Elektrische spiegel nachrüsten/airbag lenkrad
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
hoi kann ich ohne weiteres Orginal elektrische spiegel nachrüsten?
wie sieht das auch mitm strom sind da spezielle stecker oder so dran?
und woher bekomm ich dann den griff mit dem einstellungsrad? :)
und passt ein airbag vom 95/96er tigra (das ältere lenkrad)
in das lenkrad zb. von einem 99/00 tigra?
danke für antworten
MrGentle
Re: Elektrische spiegel nachrüsten/airbag lenkrad
Beitrag von MrGentle »
klar kannst die nachrüsten
kabel ziehen -> relais besorgen & einbaun -> verkleidung fürn türgriff opel oda schrott
Nightmare
relais? werden die dinger nich direkt angesteuert?
MrGentle
oki .. aufs relais will ich mich ned festlegen .. kollege hat mal welche nachgerüstet .. kann sein das ich das relais mit den fensterhebern verwexel ;)
is aba trotzdem generell möglich nachzurüsten!!
Nightmare
jau beim fensterheber kann das sein
weil die ja nach paar sekunden gedrückt halten automatisch runter fahren da is ne selbsthaltung drin
aber beim aussenspiegel wüsste ich nich für was das gut sein sollte ^^
Iceman
Beitrag von Iceman »
Ganz einfach, die Spiegel sind auch beheizt aber IMHO ist das dasselbe Relais wie für die Heckscheibe, da beides über denselben Schalter angesteuert wird..
Lenkrad wird wohl nicht ohne weiteres passen, da es z.B. für das Silberpfeil 2 unterschiedliche Naben gibt (einmal bis BJ 97 und dann ab BJ 98 ), da ist die Wickelfeder (:? :) irgendwie anders..
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Du brauchst die dinger nur Kaufen Ranschrauben und Anklemmen da ist schon alles dabei hab auch welche elektrisch und Blinker
Iceman
@powercali
Er möchte die originalen elektrischen Spiegel nachrüsten,keine aus dem Zubehör..daher sind da auch keine Stecker oder Kabel dabei..
Drake
Beitrag von Drake »
Iceman hat geschrieben:Lenkrad wird wohl nicht ohne weiteres passen, da es z.B. für das Silberpfeil 2 unterschiedliche Naben gibt (einmal bis BJ 97 und dann ab BJ 98 ), da ist die Wickelfeder (:? :) irgendwie anders..
Hi!
Jo, Corsa/Tigra mit dem neuen Airbag-Lenkrad haben einen anderen Stecker an der Wickelfeder. Die besitzt eine zusätzliche Verriegelung.
Ansonsten sollte es aber passen, da die Klemmung/Verzahnung identisch ist.
Hatte ich erwähnt dass ich ein komplett makelloses Facelift-Lenkrad samt passender Wickelfeder wegen Umbau auf Silberpfeil übrig habe? *g*
Robert
