Unbekannter Anschluss am Benzinfilter
FaRe6_KiLLa
Beitrag von FaRe6_KiLLa »
Hallo
will mein motor starten am astra
werde morgen mal genau hinschauen ob noch was fehlt dann mal starten die scheiße , danach kommt der ins corsa hinein
um genau zusagen stand das auto seit 2 jahren
zündkerzen hab ich schon neue geholt
was könnt ihr mir noch empfehlen damit ich den starten kann / soll
ohne das er mir gerade vereckt , könnte was verstopft sein ??
vllt ventildeckel ab und öl in allen zylindern rein
und wie siehts mit starterpilot aus
öl und so würde glaub noch gehen
Revession folgt ya nach motor ausbau
was müsste ich noch beachten
danke vielmals schon vorraus
gruß erkan
Fasemann
Re: Unbekannter Anschluss am Benzinfilter
Beitrag von Fasemann »
JoKeR52
Beitrag von JoKeR52 »
Tach auch!
Zu dem hier: "...vllt ventildeckel ab und öl in allen zylindern rein..."
Mein Motor stand so ca. 7-8Jahre und da hab ich "nur" die Zündkerzen rausgedreht und den von Hand 2-3 mal gedreht (an der Riemenscheibe unten) damit das Öl nach oben kommt.
Hatte man(N) mir so gesagt, hat auch ohne Probleme geklappt.
Wolltest den nur mal Starten, um zu sehen, ob er läuft?
Außer das mit dem "von hand Kurbeln" würd ich da nix machen.
ABER: Das ist nur meine Erfahrung und eventuell weis hier bestimmt der ein oder andere einen anderen Vorschlag!? :confused:
Viel Erfolg, Gruß ich.
FaRe6_KiLLa
ou ok dankeschön
hat jmd noch andere vorschläge oder tipps was ich beachten soll !!!
ok nächstes mal kriegste dein picr pics :D ::D D:D :D :D
gruß
Den Stecker vom DIS Modul abziehen und dann mal orgeln damit sich mal der Öldruck aufbaut. Danach Stecker drauf und starten.
Ich frag mal nach dem Zahnriemen, ist der von der Spannung her und vom Aussehen her ok?
Ansonsten erstmal nur im Gas laufen lassen und langsam Gas geben.
