Auto will nicht mehr :(
MeMpHiS
hab nen Problem mit meinem Auto.
Ich war gerade eben schnell tanken und hab ihn richtig voll gemacht!
Auf der rückweg ging während der fahrt die Kontrollleuchte für Motorelektronik/Getriebeelektronik an und blieb auch an.So als ich dann zuhause war hab ich das auto ausgemacht und mal wieder neugestartet.Selbe Problem nur das der motor komisch klingte und ruckelte. Dann hab ich nach ner halben stunde nochmal gestartet, nur diesmal hat der lange gezündet und es ging die Abgas Kontrollleuchte an. So was nu ich hab keine ahnung ob ich jetzt mit dem wagen weiter fahren kann oder lieber stehen lassen soll.
Hat einer ne ahnung was das sein kann?
Is nen Corsa C 1.2 16V Z12XE baujahr 2001
Re: Auto will nicht mehr :(
diesel getankt ??
MeMpHiS
nene hab super getankt hab noch extra auf den kasenbong geschaut.
AGR oder LMM, fahr damit zum Foh und stell dich auf 3 stellig ein. Den LMM gibt es auch im Zubehör/ Ebay, aber die aus China gehen nicht immer.
Versuch mal ob du den Fehlerspeicher selbst ausblinken kannst
Evtl. geht das so: http://www.opel-problemforum.de/f2-antr ... inken.html
Ansonsten laß ihn beim FOH auslesen.
Wenn da was vom Lambdasonde kommt ist es sicher der LMM. Die Lambdasonde bemerkt den Fehler nur.
Original Bosch-Luftmassenmesser gibt es bei Ebay-Händlern deutlich günstiger als beim FOH. Die billigeren Nachbau-LMM taugen zu 90% nichts.
gruß Acki
gruß Acki
MeMpHiS
hi thx für die hilfe habs gerade gemacht und bei mir fängt die mkl nicht an zu blinken sondern das symbol für Motorelektronik/Getriebeelektronik/wegfahrsperre
ForstB
Hi, ja das is auch richtig so, das ist soweit ich weiß beim Corsa die MKL?. Und was fürn Fehler gibt die aus?
Gruß ForstB
Gruß ForstB
MeMpHiS
1405 Spannung des Abgasrückführungsventils laut der fehlercode liste
Na dann ist ja bestätigt was @Fasemann schon vermutet hat.
Guck mal ob du das AGR beim FOH als AT-Teil bekommst, dann ist es etwas günstiger, aber mit Garantie.
Luftmassenmesser ist trotzdem nicht ausgeschlossen, der gibt nicht zuverlässig einen Fehler in den Speicher. Aber wenn der - auch - hin ist wirst du's merken.
Jetzt solltest du erstmal das AGR tauschen.
gruß Acki
gruß Acki
MeMpHiS
Opel will dafür ca.300€ haben kann man das auch selber machen?
Und taugen die teile was von ebay?
http://cgi.ebay.de/AGR-Ventil-Opel-Agila-Astra-G-H-Corsa-C-Meriva_W0QQitemZ150310552377QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item150310552377&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318#ebayphotohosting
