Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meinem Corsa B 1.2 ('97).
Mein Auto springt nicht immer an. Meist dann nicht, wenn es draußen feucht ist. An den Zündkerzen und -kabel kann es eigentlich nicht liegen, da diese gerade vor 3 Monaten ausgetauscht wurden, ebenso wie die Batterie. Beim Starten mit Schlüssel macht das Auto die normalen Geräusche wie immer, springt jedoch einfach nicht an. Komischerweise springt es beim Anschieben ohne Probleme an und zieht auch sofort sauber durch.
Hat vielleicht einer von euch eine Ahnung, wo das Problem liegt?
Vielen Dank im voraus!
s0n1x
Startproblem beim Corsa B
corsa_rijder
Re: Startproblem beim Corsa B
wird wohl, wie nicht so selten bei dem X12XE, am Kurbelwellensensor liegen, da kannst du drehen wie du willst, der Motor würd auch gerne starten aber kann net, weil das Steuergerät kein Drehzahlsignal bekommt und die Einspritzung/Zündung nicht frei gibt
merkste auch nen Unterschied bei Kalt-/Warmstart?
s0n1x
ja, wenn er einmal läuft springt er danach auch wieder an..
s0n1x
problem gefunden..
der kurbelwellensensor wars..
danke an alle ;-)
danke an alle ;-)
