Corsa C - Motoröl nach 2.000 km leer
A19Z
hallo miteinander,
mein corsa c 1.2 elegance (bj 2001) war anfang august diesen jahres erst bei der haupt- und abgasuntersuchung und somit wurde auch eine kompl. inspektion mit ölwechselgemacht (bei 99.xxx km).
mittlerweile steht er kurz vor der marke zu 102.000 km und seit ca. einer woche leuchtet die ölanzeige immer kurz auf, wenn ich bspw. dezent abbremse wenn ich an eine rote ampel komme. umso höher die km/h beim abbremsen, umso öfter flackert die ölleuchte beim bremsen. wenn ich scharfe kurven fahre, leuchet das lämpchen dauerhaft. nun habe ich den ölstand gemessen und es fand sich kaum noch öl am stäbchen. laut des zettels im motorraum von opel, wäre der nächste ölwechsel bei 129.000 km fällig.
dementsprechend frage ich mich, wo der fehler liegt. es läuft kein öl offensichtlich aus (wagen steht zu hause & auf der arbeit immer am gleichen platz). unnötig qualmen tut er durch den auspuff auch nicht.
ich war heute erstmal bei der tankstelle und habe einen liter motoröl (das optimale laut vorgabe aus dem pkw-handbuch)
nachgefüllt.
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht oder einen tipp woran es liegen kann ?
vielen dank !
nachgefüllt.
vielen dank !
Nobody
Re: Corsa C - Motoröl nach 2.000 km leer
Fährst du viel Autobahn? Mein 1.2er hatte auf der AB auch gern mal nen bissl Öl gebraucht. Hatte so nach etwas 5-10 t auch teilweise nen liter nachgeschüttet. Nachdem ich wieder viel Stadt gefahren bin war ging es wieder.
corsa2,0
Wenn die Öllampe(Druck) schon leuchtet ,dann wird es schon "schlecht" für deinen Motor.Ölstands Kontrolle solltest du öffter machen.
Wenn du keinen Ölverlust hast,dann verbrennt dein Motor das Öl.Ölabstreifringe/Ventilschaftdichtungen.Versuche es mal mit 1 Liter Desolite B auf einen vollen Tank. Hilft verklemmte Kolbenringe zu lösen.Ein Versuch ist es wert.
corsa c 12v
hattest du den ölstand nach der inspektion kontrolliert?
vllt hatten sie garnicht genug aufgefüllt...
A19Z
@ nobody
nein, eigentlich fahre ich ausschließlich durch die stadt. jedoch viel stop and go im berufsverkehr (berlin).
@corsa2,0
das lämpchen leuchtet wie gesagt nicht dauerhaft, sondern lediglich 1-2 sekunden beim bremsen. jedoch auch nicht immer.
@ corsa c12v
nein, den ölstand hatte ich nicht kontrolliert.
denkt ihr, das der eine liter den ich nachgefüllt habe momentan "ausreicht" ? wenn ich das problem weiterhin haben sollte, werde ich ihn mal zur werkstatt bringen und checken lassen.
über eventuelle weitere antworten würde ich mich freuen !
danke !
@corsa2,0
@ corsa c12v
danke !
- Speedycorsales
Füll den auf bis zu Maximum, notier dir den Kilometerstand und schau nach 1000 km nochma nach dann weißt du wieviel du Ölverbrauch hast.
MFG
MFG
Steve c20ne
Also bis zum Maximum würd ich nicht auffüllen,
da sich das Öl bei Betriebstemp. nochmal ausdehnt,
und im Stadtverkehr noch ein wenig Wasser im Öl
ablagert.
Da ist dann schnell zu viel drin.
Also max 3/4 vollmachen.
Ich denk ja, das nach der Inspektion zu wenig aufgefüllt
wurde, trotzdem in nächster Zeit lieber mal öfters nachschauen.
Lämpchen leuchtet: Selbst wen es nur 1-2 sec. sind,
IN DER ZEIT HAST DU KEIN ÖLDRUCK,
also bitte nicht unterschätzen.
ablagert.
A19Z
okay. das wusste ich nicht.
dann hoffe ich mal, dass der motor in dieser zeit keinen schaden davon getragen hat (seit 1 - max 1,5 wochen blinkt es kurz auf).
R4MP
Naja ein bisschen ÖL"Verbrauch" ist ja normal aber das hmm.. seltsam! Ahso und bei neureren Autos heisst das Öl-Lämpchen nicht unbedingt gefahr sondern bitte shcnellst möglich ÖL nachfüllen! :-P so schnell passiert da auch nichts!
corsa c 12v
...und nächste mal auch lieber den ölstand nach der inspektion überprüfen
