ABS
Anonymous
ABS
Beitrag von Anonymous »
ich möchte meinen Corsa ABS nachrüsten, mit 256 x 24mm Bremsen.
Wie groß ist der Aufwand und welche Teile werden benötigt?
Danke im voraus :D
Gruß Kay
Compact850V
Re: ABS
Beitrag von Compact850V »
aufwand würd ich als groß bezeichnen! am besten schlachtcorsa besorgen und umbauen, alles andere wird zu teuer werden!
Zero
Re: ABS
Beitrag von Zero »
mal was anderes was brächte man denn alles um das einzubauen? und kann ich jedes corsa abs nehmen?
Drake
Re: ABS
Beitrag von Drake »
grundsätzlich:
anderen hbz (bei der 256x24 sowieso anderer hbz und bkv)
abs-aggregat
entsprechender kabelbaum oder zumindest die teile davon (kabel zu den sensoren und stromversorgung bzw. kontrollleitungen)
entsprechende trommeln hinten (grundplatte müsste reichen)
abs-sensoren samt den passenden rotoren.
Frigo
Re: ABS
Beitrag von Frigo »
Bei den 256 er Scheiben musst du vor allem auf die richtige Felgenwahl achten, mein Brock B5 8x 14 gingen nach dem Umbau nichtmehr drüber. Also besser 15 zoll oder 14 zoll mit gradem hinterbett.
Mfg
René
