Kosten x16xe Neuaufbau
MR. SLOW
Beitrag von MR. SLOW »
ein Kollege hat vor sich den Wagen komplett neu aufzubauen, erstmal vorab
nein, er will keinen größeren Motor ala c20ne/xe :D
was für Kosten würden auf einen für das fertigmachen eines x16xe zukommen?
bis auf Dinge, die man mit den Möglchkeiten einer normalen Werkstatt nicht hat soll die Montage in eigener Hand erfolgen, also nur Kosten für Teile, Bearbeitung von Teilen müsste gezwungenermaßen gemacht werden
der Motor soll WIE neu werden
nunmal zur Planung:
Block hohnen
Kopfbearbeitung
Schmiedekolben, Pleuel
scharfe Nocken, stärkere Ventilfedern, neue Hydros
EDKA
Fächer
erleicherte KW
neuabdichtung komplett
und abstimmung
schonmal danke für Infos
Änderungen und Anregungen sehr willkommen
Vauxhall corsa
Motor
Beitrag von Vauxhall corsa »
Hi!
Mit EDKA,Schmiedekolben,Abstimung,Kopf machen usw ca 12-15 tausend euro..wenn er es richtig machen will..
Aber einen Motor der richtig Asche kosten wird so wie der hier,baut man nicht selber sowas läst man baun vom fachmann er sowas seit Jahren macht, sonst kannste die Kohle auch gleich in Tonn stecken wenn er sowas selber baun will..
MR. SLOW
Re: Kosten x16xe Neuaufbau
ui, was hältste von dem was Risse mit dem x16xe macht?
Vauxhall corsa
Motor
hi!
Risse macht sehr gute Arbeit aber bedenke Risse bzw der Risse 1.6-16V ist ein reiner Rennmotor kein Straßenmotor..
MR. SLOW
bei denen steht auf der Seite für Straßen oder Rennsportbetrieb,
da gibts dann die Variante mit 179 PS oder Rennmotor mit über 200 PS, denke der kleine ist für die Straße?! :confused:
Vauxhall corsa
Motor
hi!
beides Rennmotorn..da gibts auch keinerlei Tüv auf die verbaute einzeldrossel oder sonstiges..vorallem bei solchen motor muste auch voher schaun das du nen großen wasserkühler mit nem guten Lüfter verbaust,ölkühler usw sind da pflicht denn diese motor werden sehr warm,kannste mit nehm serienmotor nicht vergleichen..spritverbrauch müssen wir denk ich auch nicht drüber reden..
Also für die straße muste dir einfach mal bei risse ein angebot machen lassen,und du must selbst schaun wegen tüv etc da hat risse nichts mit ihm hut..
MR. SLOW
an welchen Motorenbauer sollte man sich denn am besten wenden, preislich gingen nach meiner Info 6k locker klar, oder was kann man da mit TÜV machen, der Motor soll ja nicht jetzt 200 sonstwas-protz ps bekommen, halt nen seeeehr Drehfreudigen x16xe und halt mit Straßenzulassung, sehr wichtig!
Vauxhall corsa
Motor
HI!
6 tausend gehen schon alleine für ne vernüftige einzeldrossel mit motormanagment drauf..dann noch 1000euro deine stahlpleul,1000euro deine schmiedekolben usw...also wenn du ne edka etc verbaun willst und kolben und pleul usw muste mit 10 tausend euro immer rechnen...oder lass halt die EDKA weg dann hast auch nicht so ein tüv problem..
heißt verbau ein dbilas flowtec saugrohr mit tüv,dann humane nocken rein,kopf etwas machen.neue serienübermasskolben rein,serienpleul bearbeiten.dann halt noch kurbelwelle und schwungscheibe etc machen,dann ist er drehfreudig und du hast mit dem tüv kein problem so wie mit einer edka etc und kommst auch mit deinen 6 tausend eur knapp hin...
corsa2,0
Beitrag von corsa2,0 »
Vauxhall corsa hat geschrieben:HI!
Hört sich gut an.Kommt aber darauf an was Mr.Slow unter seeeehr Drehfreudigen x16xe versteht. :D
Dann könnte es problematisch werden mit den 6 tausend Euro ;)
Wenn man es richtig macht bringt so ein Motor spaß,aber dann sind auch locker die 15.000€ weg.Uns es gibt keine Garantie,dann gehts es wieder von vorne los.
Vauxhall corsa
Motor
hi!
Gut um den Motor erstmal drehfreudiger zu machen hilft es schon sehr kurbelwelle zu erleichtern und feinzuwuchten und dasselbe mit der schwungscheibe zu machen.also wenn du nen leichten Kurbeltrieb hast spricht der motor schon ne ecker besser an etc...
aber wenn er denn so http://videos.streetfire.net/video/Opel ... 151994.htm ansprechen soll muss natürlich das komplette Programm gemacht werden wo wir dann wieder bei 10 tausend euro+ sind..
