frontscheibendichtung
moin tuningfreakz,
hatt jemand von euch schon mal die dichtung der frontscheibe gewechselt???
meine steht irgendwie ab....muss man dazu die scheibe ausbauen???
denke bei mir kommt das vom bass(scheibe geht so gute 0,5 cm nach außen....)
und nun ist halt die scheibe von innen oft nass/hammer ätzend...
greetz rene
greetz rene
- Stev'sTigra
Re: frontscheibendichtung
wenn du die Scheibe austauschen lässt, dann geht die in 70% der Fälle kaputt. Wenns in der Werkstatt kaputt geht übernehmen, die aber dann den Ersatz.
- **Reaper**
die dichtung krigst nie an einem stück raus
und noch schlechter wieder rein
musst dazu die ganze scheibe ausbauen (das ohne das die kaput geht)
schau ob du die per TK ausgetauscht krigts... sonst wirds teuer
- Stev'sTigra
Die TK übernimmt auch jeglichen Steinschlag.
Hat deine Scheibe schon einen?
- Speedycorsales
Jede Wette das man sogut wie alle Scheiben raus kriegt ohne die kaputt zu machen. Man muß nur wissen wie.
- an-tigra-vity
wenn man sich nicht grad total unbeholfen anstellt bekommt man die frontscheibe raus ohne sie kaputt zu machen.
raus kriegst die ohne Probleme, auch am Stück...musst halt nur vorsichtig genug sein und wissen wie´s geht...danach musst dir ein neues Dichtungskit bei Opel holen, kostet nicht die Welt, da das alte danach nicht mehr verwenden kannst
Gruß Miro
Gruß Miro
- Speedycorsales
Also beim Corsa gibts den Frontscheibengummi auch beim Stahlgruber.
Die Dichtung aus dem Zubehör pfeift aber ab 120
, habe meine Scheibe im CoCa auch frisch raus/reingemacht ohne Schaden.
hey,danke.....
nen paar steinschläge zu produzieren wird nicht so schwer sein
greetz
greetz
