zündkabel kalos
balzmatthias
zündkabel kalos
Beitrag von balzmatthias »
ich weiß ist kein opel abes vielleicht kann jemand mir das erklären. Eid zündkabel bei dem kalos meiner freundin sind fertig. Neue bestellt heute abgeholt aber noch nicht nach geschaut nur eid kabel gesehen. Frage warum sind da so drei lange und ein kurzer anschluß für eid zündkerze und für was sind eid metal röhre siehe bild.
tobsen
Re: zündkabel kalos
Beitrag von tobsen »
für eid zündkerze
eid metal röhre
wat is "eid" ????
Die "Metallröhre" dienen einfach nur dem Hitzeschutz.
Das Kabel ohne dem Hitzeschutz, kommt in den 4 Zylinder.
balzmatthias
Re: zündkabel kalos
sorry das eid = die handy spinnt komme diese röhren mit rein? Hast du auch nen kalos 1.2er. Wie ist das mit dem zylinder von links nach rechts 1-3-4-2 oder? Und warum ist der 4 kleiner als eid anderen
Fireproof
Re: zündkabel kalos
Beitrag von Fireproof »
was is nen kalos und was is nun eid?!?!
deutsch zu abwechslung dan wird dir auch geholfen
Fasemann
Re: zündkabel kalos
Beitrag von Fasemann »
dejuhhhh oder Chevrolet, ja die kabel sind richtig , sehen beim c16nz auch so aus, wenn es keiner mit festen röhren ist.
AirArt
Re: zündkabel kalos
Beitrag von AirArt »
thats a kalos:
corsatobi
Re: zündkabel kalos
Beitrag von corsatobi »
balzmatthias hat geschrieben:sorry das eid = die handy spinnt komme diese röhren mit rein? Hast du auch nen kalos 1.2er. Wie ist das mit dem zylinder von links nach rechts 1-3-4-2 oder? Und warum ist der 4 kleiner als eid anderen
die zylinder sind schon von links 1-2-3-4,was du geschrieben hast ist die zündreihenfolge, da also aufpassen.
mfg tobi
balzmatthias
Re: zündkabel kalos
Hi.
Also kommen diese Röhren mit rein?
Hm. Irgendwie verstehe ich nicht warum der eine anders sitzt. Kann mir das mal jemand erklären.
Danke
Fasemann
Re: zündkabel kalos
Wenn der Motor kein festen hülsen aka x16sz hat dann haen die kerzenstecker die hülsen drüber, wegen der hitze über dem auspuff. das eine kabel OHNE liegt soweit vom krümmer weg das es die hülse nicht braucht.. es geht auch komplett ohne aber da wird das gummizeugs eher hart und bekommt haarisse und dann haste bei regen nen kleines feuerwerk
Fishbone
Re: zündkabel kalos
Beitrag von Fishbone »
Fireproof hat geschrieben:was is nen kalos und was is nun eid?!?!
"dann" - aber mit Komma davor.
Ich bitte darum :p
