Hilfe ruf an alle. Alle Kopfschrauben abgerissen!!
CorsaPate
Re: Hilfe ruf an alle. Alle Kopfschrauben abgerissen!!
Rest schaffe ich alleine. Ist alles schon ab. Wollte den kopf ja schon lange abgehoben haben. Schaue mir das dann an und merke mir genau wie man das richtig macht.
Wunderbar.. dann dürfte das ja in ca. 1 Std erledigt sein..
sind den die Schraubenköpfe grade abgerissen oder schräg? Nur damit ich weiß was ich nohc alles einpacken muß.
Echt nicht?Mutter Aufschweißen kannste vergessen weil das niemals hält wenn die schrauben noch fest sind!
Ich hab so meinen Beifahrersitz aus dem Tigra befördert, obwohl die Schraube fest und noch mit Locktide gesichert war...
Naja...wenn's mit dem Ausbohren besser ist...
Sagt dann mal, wie's geklappt hat...
Ne Schraube vom Sitz ist aber bissel was anderes wie die vom Zylinderkopf.
Richtig auserdem ist die Schraube ja auch vergütet! Beim schweissen wird das ganze dann an der Schweissnaht hart und reisst daneben wo es weich ist!Fasemann hat geschrieben:Ne Schraube vom Sitz ist aber bissel was anderes wie die vom Zylinderkopf.![]()
Ergo das reisst dann wieder ab
bei Normalen Schrauben funktioniert das dagegen schon! Krümmer etc.
thomas26
Wennst ganz vorsichtig sein willst und dich nicht traust des mit nem Achter Bohrer vorzubohruen und mit nem Größeren nach bohren dann mach den achter loch rein Linksgewinde und dreh se einfach raus
funkt genauso und du hast nicht die gefahr das dein gewinde im ***** ist .... hinterher
Also wenn der Schruabenkopf schon abreißt, bricht der Linksdrall wahrscheinlich auch ab..
aber wie soll ich das Gewinde beschädigen, Schraubenkopf abbohren, Zylinderkopf runternehem und dann die übriggebliebenen Stehbolzen rausdrehen..
tobsen
kann ich aus eigener Erfahrung unterschreiben! Hatte mal ne abgerissene Kopfschraube im C16NZ, wo die Schraube selbst auch noch ordentlich fest war, dort ist der mir auch abgebrochen. Lustig wirds dann wenn das abgebrochene Stück in der Schraube steckt und man versucht nen neuen Loch reinzubohrenRaser16V hat geschrieben:Also wenn der Schruabenkopf schon abreißt, bricht der Linksdrall wahrscheinlich auch ab..
Ich weiß, kenn ich aus der Arbeit zu genüge..
CorsaPate
Ich wollte mal die NEWS Posten.
Heute war Raser16v bei mir und der KOPF ist AB!!!!!! Endlich kann es weiter gehen mit den Arbeiten.
Ein riesen DANK an Raser16V für seine super Hilfe, alleine hätte ich das mit dem Bohren nicht hin bekommen.
