CPU frage an die Pc kenner
FireFly24
Re: CPU frage an die Pc kenner
Beitrag von FireFly24 »
Weil das reicht, oder willst du maximales OCing machen? Dann nimm 800er, aber auch den 667er kann man höher betreiben, also außerhalb der Spezifikationen. Nein, das ist nicht wahr! Guck bei Hardwareversand, da kostet der x2 5200 tray exakt 66,71€ und der x2 5000 tray exakt 67,41€. Da würde ich doch eher den 5200er nehmen! Dann noch nen schönen Kühler, aber wenn du eh nicht übertaktest reicht auch völlig ein Arctic Kühler für ca. 6-7€.
R4MP
Beitrag von R4MP »
Also für OC ist der DDR2 mit 800 ein muss! Alles andere macht keinen Sinn! Dazu aufjedenfall einen Markenspeicher nehmen!
Denn 667 oder 800 tun sich im Preis kaum! und sollte fürs OC genutzt werden!
So udn zur CPU... warum einen AMD x2 5000? mal an den Intel 2160 gedacht? der lässt sich mit oben besagten speicher super genial Takten udn ist auf jedenfall schnelelr zugangen als der 5000er!! und kostet nicht viel! Ein Tipp! ;-)
FireFly24
Da gebe ich dir Recht, denn Intel ist einfach die bessere Wahl zur Zeit und würde ich deswegen momentan den AMD's vorziehen. Und die E21xx's sollen ja echte OCing Geheimtipps sein. Aber wenn er eh nicht übertakten will, kann er auch die AMD Config nehmen.
Godchilla
Beitrag von Godchilla »
FireFly24 hat geschrieben:@CorsaMantzel
@Godchilla
halte ich msi für eine schlechte wahl,andere hersteller verbauen hochwertigere komponenten auf ihren mb´s,graka´s etc
So ein Blösinn!!! MSI ist genauso ein guter Hersteller wie andere ( Asus, Gigabyte, usw. )!
Gruss FF
ja süss...
guck dir mal zB die verbauten elkos und spannungswandler bei msi an!dazu kommt noch,dass meistens soundchips und lan anschlüsse nicht in der gleichen liga spielen, wie den von anderen herstellern verbauten.
zu guter letzt der support...von msi der grösste schrott!ich musste es leider selbst erleben!
was glaubst du warum die msi mobo´s durchweg ein bisschen billiger sind??die paar € sollte man schon mehr investieren!
zur graka...
ein 8800gts mit g92 chips ist schneller als die 8800gt und auch viel schneller als die alte gts !!
und nochmals...intel mit c2d oder E* sind schnell und können mit ein bisschen mühe zum potenten boliden werden!
aus sentimentalitäten auf die leistungschwächeren amd´s zu setzten ist lötzinn!
FireFly24
Wir reden hier nicht von Asrock oder PC Chips Produkten!!! MSI ist genauso ein hochwertiger PC Komponenten Hersteller wie andere. Kannste sagen was du willst. Richtig ist, dass zurzeit Asus und Gigabyte in Sachen MB's die Liste anführen, sonst nichts.
zur graka...
Hab ich je was anderes behauptet?! Nein! Ich habe ja die 88GT weiter oben vorgeschlagen und von der alten GTS abgeraten! Man könnte auch allerdings die GTS mit G92 in Betracht ziehen, das ist richtig, da diese ja jetzt nur noch wenig mehr kostet als die GT, aber die GT reicht vollkommen aus. Und einen Unterschied bemerken wirste eh kaum zur GTS G92, es sei denn, du legst viel Wert auf 3D Penismark Punkte oder ein paar fps beim Zocken.
Stimme ich dir zu, aber wenn er es eh nicht in Betracht zieht zu OCen, dann reicht auch ein AMD!
R4MP
Beitrag von R4MP »
Jop MSI Boards sind von der Qualität doch um einiges naja schlechter als ASUS und vor allem Gigabyte!
Selbst ASUS hat nachgelassen das P5K Board ist z.B. total verfratzt dauernt gibts Fehler! Muss sagen mittlerweile ist Gigabyte ein super Boardhersteller udn hat wirklich innovaive Technologien! Also wirklich erste Wahl!
wuchst
Beitrag von wuchst »
Hallo, mein Rechner zeigt ne Fehlermeldung an, dass "NTFS" installiert werden müsste. ???????
Weiß jemand, was das genau ist und ob es das als Freeware zum Download gibt?
Sardonic
Beitrag von Sardonic »
das ist ein datei sys das du mit der istallation von windows wählen kannst .... das ist dort zu finden wo du auch die partitionen erstellst ...
... ich glaub während der benutzung kannst des mit Partion Magic ändern
wuchst
Wie kann ich das denn damit ändern?
Und noch ne Frage.
möchte den Arbeitsspeicher meines Rechners aufrüsten, der ist schon etwas betagt. habe jetzt nur 2X256 MB DDR PC 2100 mit 184-PIN drin. Kann ich problemlos auf 2GB DDR2 184-PIN aufrüsten? Weil die heißen ja dann PC3200 oder PC2700 (bei 2x1GB) oder gibts da was zu beachten?
