Radläufe in Blech und 16 Zoll Bereifung!!!
Jojo81
Re: Radläufe in Blech und 16 Zoll Bereifung!!!
Beitrag von Jojo81 »
Ronson001 hat geschrieben:ist ja auch klar, da der 50er gummi nun mal höher ist ;o)
dafür war die felge aber auch kleiner :blink:
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Jojo81 hat geschrieben:dafür war die felge aber auch kleiner :blink:
ah jetzt erst gesehen.
normal kommt auf die 15er aber auch ein 45er gummi.
laut reifenrechner:
195/50R15: 57.6cm
195/40R16: 56.2cm
Toshi
Beitrag von Toshi »
Fahrwerk ist in Planung.... ;)
Fummy
Beitrag von Fummy »
Toshi hat geschrieben:Fahrwerk ist in Planung.... ;)
:vogel: Wie da is wirklich noch überhaupt keins drin???? :confused:
Toshi
Beitrag von Toshi »
Ein Fahrwerk ist natürlich drin, aber eben nur das Serienfahrwerk...
MfG T©$hi
Fummy
Beitrag von Fummy »
Hauptsach scho riesen Stoßstangen und nen Effektlack :whistling:
Tiefer brauchst da eh nimmer dank der "schönen" Front
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
*sichdemfummyanschließ* :no:
Jimmy*c20rsa_xe*
Beitrag von Jimmy*c20rsa_xe* »
hier habe ich auch noch ein bild von einem kolleg von mir, sind radläufe aus blech in serienoptik! felgen sind 7,5 und 9x16. ET ist hinten glaub 25 und vorne 30! man sollte sich schon an den serienplastikteilen orientieren, da so golfradläufe etc einfach nur bescheiden aussieht. :kotz:
corsa995
Beitrag von corsa995 »
Oder du machst es so wie ich es gemacht habe alles aus GFK Kotflügelverbreiterung von csr dann kannst du auch eine große felge fahren ohne das du was an der karosserie schweißen must weil schweißen ist immer gleich rost igal wie gut mann verzinnt ein rest riesiko bleibt und GFK rostet halt eben nicht ....
ich fahre hinten eine 9x16 ET 15 + eine 15 platte , ich glaube mehr geht nicht mehr beim corsa b ?????!!!!!!!
hier mal ein paar bilder :
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
corsa995 hat geschrieben:Oder du machst es so wie ich es gemacht habe alles aus GFK Kotflügelverbreiterung von csr dann kannst du auch eine große felge fahren ohne das du was an der karosserie schweißen must weil schweißen ist immer gleich rost igal wie gut mann verzinnt ein rest riesiko bleibt und GFK rostet halt eben nicht ....
Aha. Ich würd ja mal behauptet das schweißen immer besser ist, da es eine feste Verbindung ist.
Beim GFK hätte ich mehr Angst das es Risse gibt!
