LPG corsa ruckelt
Wuppdich
LPG corsa ruckelt
Hallo erstmal, Bin neu hier im Forum
Und hab Sofort ein Problem
Mein Corsa 1,4l 44Kw C14NZ ist umgerüstet auf LPG
Zum Problem
Vor ca 4 wochen fing mein Auto an zu ruckeln jedoch nur auf Autogas und nur wenn ich ziemlich untertourig fuhr und dann beschleunigen wollte es War kein Normales Ruckeln sondern eher eine Art Fehlzündung dann ging das Problem nach ca 3 Tagen wieder weg.
Jetzt fing es letzte woche wieder an und das auchnoch auf Benzin und Gas habe dann mal vorsorglich den Temperatursensor fürs Steuergerät gewechselt und die Zündkerzen erneuert NGK BKR5Ek die alten Zündkerzen waren von Bosch FLR8LDCU+
Nach dem wechsel der zündkerzen lief er dann auch wieder ABER NUR AUF BENZIN
Jetzt habe ich schonmal die Zündkabel getauscht hatte noch gute zu hause aber auch keine verbesserung AUF GAS RUCKELT ER IMMERNOCH
beim Beschleunigen ACHJA MKL geht nicht an und es ist auch kein Fehler gespeichert vieleicht noch einer ne Lösung oder ein Tipp Wäre sehr dankbar
Zum Problem
Valley22
Re: LPG corsa ruckelt
wie lange hast du sie schon ?
..wir hatten letztens einen in der Werkstatt der hatte fast das gleiche Problem..
Bei dem war der Gasfilter total verdreckt als wir dan die Einspritzventile noch zerlegt haben sahen wir das da ebenfalls lauter dreck drin war
als wir das dann wieder gereinigt hatten und den Gasfilter ersetzt haben lief er wieder wie ne 1
Das könnte evtl bei dir auch der fall sein wenn er im Benzinbetrieb normal läuft
Mfg
Mfg
Wuppdich
MHHHH ich habe gerade mal von dem Kaltlaufregler Twintech oder so die Beiden Schläuche abgemacht und beide schläuche DICHT gemacht und jetzt der Hammer jetzt läuft er wieder was isn das für mist
flogixgax
Was hast denn für ne Anlage? Venturi - Sequentiell? Tippe mal auf Venturi, denn Sequentiell wäre bei dem Motor wohl Perlen vor die Säue...
mfg flo
mfg flo
Wuppdich
Ja ist eine Venturi Anlage nix Wildes der corsa ist mein Arbeitsauto aber ordentlich fahren sollte er dennoch
flogixgax
ALso schonmal keine mit Parafin verdreckten Rails...
Das Knallen wird wohl Back-Fire sein, also Gas welches im Ansaugrohr explodiert. Hab leider selber keine Ahnung von Venturi Anlagen, da musst mal bei deinem Umrüster anfragen.
mfg flo
mfg flo
Wuppdich
Komisch heute fing das ruckeln wieder an wenn ich vollgas getreten halte geht der motor mit der drehzahl runter und macht überhaupt nix
aber jedoch nur bei gas
vieleicht können die zündkerzen ja nicht ordentlich zünden
flogixgax
mal ne andere Frage, hast du ne Back-Fire Klappe? Hoffentlich, bevor es dir was am Motor durchs Back-Fire zerlegt...
mfg flo
mfg flo
