Hallo,habe bei meinem Tigi den Heckscheibenwischer entfernt.Das Loch hab ich mit Zwei-Komponenten Kleber zu gemacht.Mein Lacker meinte es wäre keine gute Idee gewesen,da man die umrisse später sehen würde.Er erklärte mir,dass die Stoffe (Heckklappen abdeckung und der Kompo-Kleber) unterschiedlich bei Wärme oder Kälte sich ausdehnen!
Was habt ihr für material genommen?
ODER Wo bekomme ich eine abdeckung ohne Wischer-Loch?????????
Mfg
Andreas
Heckscheibenwischer entfernen
				Der_Bachelor
Re: Heckscheibenwischer entfernen
Mein lacker hats mit gfk gemacht, seit über 1 1/2 jahren keine risse oder sonstiges ähnliches.
				Anonymous
Habe schon bei einigen Treffen geguckt, aber noch keinen gesehen bei dem der Umriss oder die gemachte Fläche nicht zu sehen war!
Werden woll nicht genug Treffen gewesen sein!!!!!!!!!!grins
Hat dein Lacker dann die ganze Abdeckung verdeckt oder wie?
Mfg
Andreas
Mfg
Andreas
				tigra-sport
also ich habe es selber gemacht mit harz und glasfaser, das zeug wird stein hart. ja und die oberster schicht habe ich gespachtelt und glatt geschliffen. fertig.
				Anonymous
danke für die Info´s.
Werde mich mal ransetzen und neu machen!!!!!!!
Mfg
Andreas
Mfg
Andreas
das loch am besten schon von unten zumachen mit nem kunststoffteil o.ä.
dann bricht/sackt auch nichts durch
