Achslasten des Originalfahrwerks ausreichend???
				Jesus16V
Reichen die Achslasten eines Original Fahrwerks vom 1.4L Corsa Für nen
C20XE Umbau aus. Spaziel für die Hinterachse.
Danke
Malte
P.S. Noch Frohe Weihnachten!!!
Danke
Malte
Re: Achslasten des Originalfahrwerks ausreichend???
Soll man da jetzt draus schliessen das Du nen 150 Ps Motor in dein Töf Töf bauen willst und das Original Fahrwerksgelumpe drin lassen willst?!
5sek die suche benutzt
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... e+achslast
da hast die achslast vom xe
würd aber nich das orignale drin lassen fals das vorhast
@Mibo
es geht sich darum, wir haben vom OLE den Corsa geholt mit C20XE, nur sind die hinteren Dämpfer zu lang, wenn die Achse entlastet ist fällt die Feder raus..
Malte..
hol dir für hinten 2 Dämpfer und las das KW Gewinde drin...
Malte..
aso, alles klar
ach verstanden der Herr
hmpf. edit.. ja alles verstanden
richtisch..............mibo hat geschrieben: ..
das orignale rein.. is ja bischen blödsinn
rofl
jetzt reichts ^^
						jetzt reichts ^^
