resonanz rohre im luftfilterkasten x14xe
opeldriver
Beitrag von opeldriver »
hi habe da mal eine frage. :confused:
habe in der suchfunktion gelesen das man 2 resonazrohre im filterkasten entfernen kann, weiß auch welche gemeint sind.
und zwar wollte ich fragen ob das entfernen der rohre schädlich für die maschiene sein könnte, weil ich denke jetzt eher mal an den strömungsverlauf. habe mir jetzt einen k&n gehohlt (filtermatte).
wollte den kasten halt ein wenig bearbeiten um ein wenig sound zu bekommen einen k57i möchte ich wiederum nicht haben, deshalb raten einige dazu die reonanz rohre auszubauen . vielen dank für infos :)
HaLLuCinoGen
Re: resonanz rohre im luftfilterkasten x14xe
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Rohre raus loch im kasten rohre vorne ab. zusammen setzen. freun über den sound im unteren drehzahlbereich. bei mir is es ein unterschied wie tag und nacht. mit dem pilz null sound mit bearbeitent kasten um so mehr.
opeldriver
danke für die schnelle antwort aber das macht dem motor nix aus oder?
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
nö, macht nix.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
was aber gesagt werden muss: nicht zulässig.
obs entdeckt wird ist ne andere sache..
Jojo81
wer solls merken? man zieht nur ein rohr raus und schneidet nix dran rum, was auffallen könnte. und wirklich merkbar laut, dass er dadurch auffällt wird ja nun wirklich nicht.
HaLLuCinoGen
bei meinen x16xe merkste den unterschied sehr.
also ich würde sagen das wenn der zu ist also serie kein ton kommt aber wenn der offen ist dann ist ein höllen lärm.
Ronson001
wie gesagt: ist ne andere frage..
aber so nebenbei: es gibt verschiedene luftfilterkästen, je nach motor. bei mir wars ein resonanzrohr zum herausziehen (deckel) und das 2te (glaub das im kasten, oder andersherum) zum raus schneiden.
HaLLuCinoGen
beim tigra sind die beiden rohre zum rausklippsen einmal oben einmal unten. und wenn du unten drin nocjh ein loch hast dann ist der sound perfekt
Jojo81
jawoll, schon großes loch unten rein und warmluft ausm motorraum ziehen. tolle sache..... :thumsup:
