resonanz rohre im luftfilterkasten x14xe
wolfi
re
Beitrag von wolfi »
und die angaswerte bleiben auch gleich ?
wie wirkt sich das auf das ansprechverhalten aus oder mus man mit einbusen rechnen ?
benzinverbrauch denk ich auch das der in die höhe gehen wird ?
ich hatte auch statt des luftfilterkastens ein schwammerl montiert aber verbindungsstück war ein alurohr und das war so arg das ich es wieder rausgegeben habe - ein bischen sound ist ja schön aber das war eindeutig zu viel - hihi
mfg wolfgang
Zero
Re: resonanz rohre im luftfilterkasten x14xe
Beitrag von Zero »
fangt doch erst mal klein an bevor ihr den Kasten kaputtmacht weil ihr überall Löcher rein macht...
Erst mal die Rohre raus!
Das vordere Ansaugrohr dran lassen dann schaut das ganze auch ganz normal aus!
Und wenn schon Loch in den Kasten dann macht das in dem kleinen kasten der ins Radhaus raus steht! Da hat man dann Kein Problem mit der Frischluftzuführung und den Vorderen Ansaugschnorchel kann man auch dran lassen!
Leistung etc bringt das ganze natürlich 0.0
corsa2,0
Beitrag von corsa2,0 »
Jojo81 hat geschrieben:jawoll, schon großes loch unten rein und warmluft ausm motorraum ziehen. tolle sache..... :thumsup:
Aber diese Variante ist nur für Leistungshungrige :D
Beim GSI gab es doch einen Luffi-Kasten, der eben keine Rohre drinne hatte oder?
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
nö, es verändert ja leistungsmäßig auch nix, die resonanzrohre heißen nicht umsonst so wie sie heißen. es soll einfach nur geräusche minimieren.
denke nicht das man den gsi absichtlicherweise lauter machen wollte.
Tubberl16V
Beitrag von Tubberl16V »
Ich hab die Rohre auch raus.
Hab auch das Rohr zwischen Grill und Kasten entfernt, denn erst wenn das auch weg is hab ich den richtigen Klang.
Habt ihr das auch weggemacht?
Bitte keine Antworten von wegen "da zieht er ja nur warme Luft aus`m Motorraum"...
MichiH
Beitrag von MichiH »
also ich hab die rohre im kasten an sich auch draußen nur bringen die klangtechnisch eher weniger nur leistungsmäßig 0,01ps wegen der verjüngung. das rohr vom kasten zum schlossträger hab ich bearbeitet wegen pozilei und so... macht noch den selben krach wie komplett ohne des teil!brauch ich aber nichtmehr lange ;-) siehe bild
#Chris
Beitrag von #Chris »
hast du das einfach halbiert und dann den unteren Teil weggelassen oder wie ?
#Chris
kann gelöscht werden, sorry
Schreibersockel
Beitrag von Schreibersockel »
Mal ne frage Von welchen resonanzrohren redet Ihr hier ??? Hat jemand evtl mal ein Bild von nem Lufi-kasten wo die noch drin sind???
und evtl makiert was ihr da meint blick da nicht ganz durch
DAnke
