Corsa B Sportluftfilter
				MadeuZ#15
Hallo zusammen,
habe einen corsa B und überlege mir ob ich einen sportluftfilter reinbauen soll. hab auch schonmal im ebay geguckt und eig. preisgünstige sachen gefunden.
könnt ihr mir vll tips geben?
vll auch einige links?
möchte eig nicht so viel geld für ausgeben...
außerdem weiß ich nichtmal genau was es alles für vorteile/nachteile bringt.
Gruß_
MadeuZ
Gruß_
MadeuZ
- alexausgoch
Re: Corsa B Sportluftfilter
hi,gleich kommen die ersten mit dem spruch suche benutzen.....
vorteile..??ein bischen grummiger sound aus dem motorraum.....
nachteile....höherer spritverbrauch (wahr bei mir zumindestens)und meistens nur mit serienauspuffanlage einzutragen....usw
greetz alex
greetz alex
				MadeuZ#15
also leistungs mäßig nicht viel?
und wie siehst da mit tüv aus?
				Tigra999
MadeuZ#15 hat geschrieben:also leistungs mäßig nicht viel?
Wird wohl eher weniger Leistung haben, weil der Motor dann warme Luft zieht.
MadeuZ#15 hat geschrieben: und wie siehst da mit tüv aus?
Es gibt welche mit Abe, da steht dann meistens aber drin, das man die nur mit einer Serienauspuffanlage fahren darf.
Man kann die aber sonst auch eintragen lassen.
Steht alles mehrfach in der Suche!
gruß Tigra999
Und das mit dem Mehrverbrauch ist so eine Sache!
Ich bin und bleibe der Meinung dass das nur der "Psycho-Knacks" ist!
Durch Einbau eines solchen Filters tritt man einfach nur öfter auf das Gas um den "Sound" zu hören ... (Mit Zahlen etc. kann ich das leider nicht belegen)
- alexausgoch
Naja der Motor zieht ja auch wärmere Luft ...denke das deshalb der verbrauch auch höher ist...
						- an-tigra-vity
ich bin auch der meinung von caliber. denn wenn man normal fährt hört man den filter garnicht. und weil man ihn hören will, tritt man mehr drauf.
ich merke keinen unterschied beim tanken....
leistungsunterschiede merke ich auch keine (außer wenns draußen wirklich über 30°C sind ich komm grad von der Autobahn....)
der billigste ist eigentlich der Raid Hp, den bekommt man auch ganz normal mit nem Teilegutachten eingetragen. Den hab ich auch drin und bin zufrieden damit. mir gings auch nur um den "gelegentlichen" sound. wenn du aber leistung willst, dann schau mal bei Dbilas auf der Homepage nach.
				-Rebel-
Mehr verbauch ist nur wegen dem "ich will den filter hören" symptom
Ein sauger saugt nunmal so viel wie er "braucht" das wird auch bei höherem durchlass nicht anders.
Sound wird besser, nur wenn du von der AB kommst an der ampel anhälst, kann es passieren das dein motor anfängt zu rückeln, da er schön die luft vom krümmer ansaugt, da ist der sauerstoff anteil zu gering .. wenn dann mit kaltluftzuführung (was ein wort) und glücklich werden über den sound.
Greetz Manuel
PS: Bin zwar nicht lange hier unterwegs aber suche rulez
Greetz Manuel
an-tigra-vity hat geschrieben:...wenn du aber leistung willst, dann schau mal bei Dbilas auf der Homepage nach.
aber nicht bei nem 45 PS monster
- walle-tigra
Soll es denn überhaupt nen pilz sein?
Gibt nämlich von k&n auch nen tauschfilter...
