Bei 5500€ in deinem motor müsste doch da längst ne einzeldrossel drauf sein......greenflash79 hat geschrieben:Hallo,
Hat jemand Erfahrung beim C20XE ? Ich bin am Überlegen eine Einzeldrossel ein zu bauen oder eine Umgearbeitete Ansaugbrücke,Drosselklappe,LET Einspritzdüssen,Druckdosse.
Was ist da besser?
Variante 2 ist auf jeden Fall billiger als die Einzeldrossel.
DBilas, Infos, Erfahrungen, Probleme, etc....
Re: DBilas, Infos, Erfahrungen, Probleme, etc....
- greenflash79
Nö leider noch nicht
Aber jede Schraube und Anbauteile Neu.
greenflash79 hat geschrieben:Nö leider noch nichtAber jede Schraube und Anbauteile Neu.
Aha,dachte es geht um den motor in deiner gallerie.
Und da du ja bei 5500€ saugertuning mitgesprochen hast.
Kannst ja gerne mal aufzählen was du neuteile für 5500€ an nem vorhandenen motor verbaut hast.
- greenflash79
Ja, Der C20XE aus meiner Gallerie. ist doch ein Sauger,Hab halt nur schon 5500 investiert hab ja auch Geschrieben das ich noch einiges wüste was gemacht werden kann
PS Kopf bearbeitet Vorsorglich auf Öl Wasserschaden (Verstärgung)
Nocken Verdichtungserhöhende Schmiedekolben
Speziallager,H Schaft Stahlpleuel KSpezial Kurbelwelle Ölpumpe,Zahnriemen,Ölwanne,alles eben neu
Ja ich würde gerne wissen wo in diesem C20XE 5500€ stecken.greenflash79 hat geschrieben:Ja, Der C20XE aus meiner Gallerie. ist doch ein Sauger,Hab halt nur schon 5500 investiert hab ja auch Geschrieben das ich noch einiges wüste was gemacht werden kann![]()
- greenflash79
Sorry habs oben noch rein geschrieben
Hast doch sicher paar bilder vom aufbau oder?greenflash79 hat geschrieben:Sorry habs oben noch rein geschrieben
Wo hast das abstimmen lassen?
- greenflash79
Hab nur Bilder vom Einbau. Der motor wurde in Stutgard bei Krehl Motorsport aufgebaut.
Klingt gut,zeig doch mal das diagramm,kannst ja gerne auch per pn machen.greenflash79 hat geschrieben:Hab nur Bilder vom Einbau. Der motor wurde in Stutgard bei Krehl Motorsport aufgebaut.
- greenflash79
Hab leider keins,werde kommenden Sommer aber mal einen Leistungs messung machen lassen. Der Motor wurde da Aufgebaut und steuerteil wurde an einen Baugleichen Auto Abgestimmt deswegen hab ich auch noch keine Genaue PS Zahl nur was er mir mindestens Gahrantiert.
