meine Heckklappe quietscht
GBN
hatte das schonmal jemand ?
Die Heckklappe quietscht beim fahren
ich glaube das kommt vom Schloss
hab das mal geschmiert dann war es was besser aber hat dann nach 5 minuten wieder genauso gequietscht wie vorher
oder kommt das doch von ner andern Stelle?
Re: meine Heckklappe quietscht
schon mal geschaut, ob sich etwas Eis bei den Abläufen gebildet hat? Der Gummi quietscht ganz gerne im Winter.
GBN
ne das hab ich leider im Sommer wie im Winter
nur da ich zur zeit keine musik höre
nervt es derbe
aber ich schau trotzdem mal nach den gummis
nervt es derbe
- Stev'sTigra
schau dir auch mal die Schaniere oben an, mit denen die heckklappe am dach befestigt ist.
dann kann es noch das schloss sein, da solltest du aber nur fetten und nicht ölen
hört sich im ersten moment doof an, aber die Heckklappendichtung kannste auch mal mit pflegemittel einreiben, kann auch davon kommen
GBN
aNo0Bis hat geschrieben:Oder höre einfach wieder Musik!![]()
LoL ^^
joa aber trotzdem für den fall, dass die mukke mal aus ist.
du kannst auch das schloss neu "justieren". Einfach die beiden großen torx schrauben an der klappe selbst eine halbe umdrehung lösen. die heckklappe mehrmals auf und zu machen (dadurch rutsch das schloss in die richtige richtung). falls danach die spaltmaße nicht richtig sind, kann die klappe an den rückleuchten schaben. dann musst du oben am Dach die SCharniere neu jusieren.
- walle-tigra
Schmier den gummi mal mit Balistol Öl ein, das ist ein waffenöl, das für sowas ideal ist. Damit mach ich es auch, allein um den gummi zu pflegen...
