Scheibenwischerpumpe hinten stilllegen
CB87
Beitrag von CB87 »
Hallo.Habe an meinem B Corsa mein Heck komplett clean gemacht.Jetzt würde ich gerne dieScheibenwischerpumpe für hinten stilllegen,also falls ich ausversehen an den Schalter kommen sollte,will ich natürlich nicht das die Pumpe Wischwasser vördert und mir die Suppe in den Innenraum läuft.Nur wie stelle ich die Pumpe am besten still ????
Sardonic
Re: Scheibenwischerpumpe hinten stilllegen
Beitrag von Sardonic »
hmmm .... schlauch vom wassertank bzw. Pumpe ab stopfen drauf ... alles was du zu den schläuchen brauchst findest du in ZOO geschäft :-)
die pumpe ist für Front und Heckscheibe ... also im motoraum und gut erreichbar zum abklemmen ... also der schlauch
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Lenkstockhebel oder Pumpe tauschen und fertig, den Schlauch kann mann auch komplett rausziehen :)
dandanscorsa
Beitrag von dandanscorsa »
man nehem den lenkstockschalter von einem asfra f cabrio und mache einen stopfen auf den schlauch, dann bis du voll und ganz auf nummer sicher
muss nich aus nem f-astra cabrio sein, gibt genug opel ohne heckwischer. so gut wie jeder 2. b-vectra z.b.
abklemmen kann mans nicht, da übern hebel der pumpenmotor nur umgepolt wird. zwickt man da was durch, geht er gar nimmer.
opeldriver
Beitrag von opeldriver »
oder versuch mal den schlauch zu zuknoten vielleicht hilft das musst du halt mal schauen haben ja schon einige gute beispiele geschrieben wie gesagt weiß nicht ob es funzt da ich sowas noch nicht gemacht habe da ich den scheibenwischer doch nicht mehr missen möchte
Sardonic
hmmm es reicht doch voll und ganz wenn er den schlauch am wassertank abmacht und die pumpenseite dicht woher soll er dann noch das wasser nehmen was er in den innenraum pumpt?
....lenkstockschalter usw hab ich vorher auch gedacht aber wozu?
....wenn er den schlauch abnimmt kann er ihn auch ganz entfernen muss aber nicht ...
man kann auch beide ausgänge über T-stück an die vorderen Düsen anschließen.
ich Zitier mich mal selbst:
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Sardonic hat geschrieben:....lenkstockschalter usw hab ich vorher auch gedacht aber wozu?
Ist die professionellste Methode, brauchst nichts schnippeln, und kannst in 5 Minuten zurückrüsten
bei den anderen Kann der Stopfen durch den Druck abgehen, etc etc. meines Erachtens etwas pfuschig
Sardonic
deshalb ja auch über t stück auf die wischwasserdüsen vorne umleiten... und öhm ich hab nix von schnippeln gesagt abziehn reicht da völlig....
... ich finde auch die 50cent für das t stück steht in KEINER relation zu nem andern lenkstockschalter... mal ebend ein kabel abziehn ist nämlich nicht! für beide vorgänge vorne / hinten geht das selbe kabel zur pumpe
