Kühler total heiß - Heizung funktioniert nicht
CorsaBJessi
Beitrag von CorsaBJessi »
Ich brauche dringend Hilfe, mein die Temperaturanzeige steht fast im Roten und die Heizung funktioniert einfach nicht. Was ist das? Bitte um Hilfe. Frostschutz ist genug drin. :no:
Gruß Jessi
amos
Re: Kühler total heiß - Heizung funktioniert nicht
Beitrag von amos »
Sie funktioniert nicht, im Sinne, dass sie nicht warm wird?
Vielleicht fördert deine Wasserpumpe das Wasser nicht mehr.
Oder Thermostat defekt?
CorsaBJessi
sie wird nicht warm nur ganz kalte Luft, Wapu funktioniert noch.
Ibes87
Beitrag von Ibes87 »
das hört sich an wie das ventil wo mir der name net einfältt das is das für denn großen und kleinen wasser kreis das würd sich net mehr öffnen denk ich mal war bei nem kollegen auch so
Thermostat jetzt hab ichs hehe
amos
Beitrag von amos »
klingt aber unlogisch, vorallem bei - grad draußen.
Motor im roten heizung kalt, klingt einfach nach defekter wasserpumpe.
Mach mal den ausgleichsbehälter auf und guck ob das wasser läuft. kannste bei laufendem motor gucken. aber bitte vorsichtig, nicht das da dick druck drauf ist, dann würde es wohl doch gehen.
CorsaBJessi
aha gestern war das auch schon da hat die heizung auf einmal wieder funktioniert. hoffentlich ist nix schlimmes. kann es sein das iregndwas eingefroren ist?
Gruß Jessi
Ibes87
ja das dachten wir auch und sch... wars dann dachten wir der motor is futsch und haben denn ausgetauscht nur durch zufall weil wir was ändern mussten haben wir das gesehen das kleinste wars dann :D
amos
Beitrag von amos »
CorsaBJessi hat geschrieben:aha gestern war das auch schon da hat die heizung auf einmal wieder funktioniert. hoffentlich ist nix schlimmes. kann es sein das iregndwas eingefroren ist?
Gruß Jessi
Ist dein Auto, fahr ruhig rum aber mecker nicht wenn dir später die Kopfdichtung platzt.
Ibes87
gefroren glaub ich net wenn du sagst das genug frostschutz drin is
CorsaBJessi
ne ich habs ja sofort wieder ausgemacht und habs dann abgeschleppt bei meinen eltern in die garage gestellt und jetzt hab ich da erstmal einen heizlüfter vorgestellt. wie finde ich jetzt raus ob die wapu kaputt ist ? und wodurch geht sie kaputt
Gruß Jessi
