Also Ich fahre einen Tigra Bj2000 der auf c20xe umgebaut ist jedoch ist mir letzte woche die Antriebswelle kaputtgegangen (Beifahrerseite) )und jetzt hab ich n kleines problemchen die normalen antriebswellen vom vectra2000 oder calibra passen nicht... da ist irgendwas zusammengemurxtes habt ihr da nicht vllt ne idee was ich da machen kann?! gibt es da von irgendeiner firma vllt ne antriebswelle extra für nen c20xe umbau tigra...?! danke schonmal
Tigra Antriebswelle 2.0l
Jason
Franky1109
Re: Tigra Antriebswelle 2.0l
erstmal gehört das hier normalerweise in den Motorenbereich. Aber du bist ja neu hier, ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall hast du jetzt erstmal ein Problem. Da ich davon ausgehe das du große Aussengelenke hast, fährst du wohl ein F16 oder F20. Finde erstmal raus mit welchen Teilen der Wagen umgebaut wurde.
Das nächste was zu tun ist, dann vernünftige Wellen einzubauen die nicht sofort auseinanderfliegen.
Fummy
Ich glaub ja mal kaum das dir die Welle selber kaputtgegangen is, oder?
Wohl eher nur ein Gelenk...müßte man nur wissen welches ob Innen oder Außen
Jason hat geschrieben:ja fahre das f20 getriebe aber in der kurzen version... die antriebswellen von mrg-motors müssten doch eigentlich passen nehme ich an... oder?!
Hmm das würd ich nicht so sagen
MAch mal bilder wenn es geht das wird allen weiter helfen , dir zu helfen
Markus82
normalerweise geht ´´nur´´ eins der gelenke kaputt und wenn beide gie großen sind bekommst du die ganz normal im zubehör oder beim FOH . fall es doch die welle sein sollte ich habe noch eine von SP heute ja MRG motors rumliegen
was ist denn mit den speziellen antriebswellen von M-Tech? Sind die nichts?
Selbst kürzen,notfalls mit der flex,so spart man sich einiges.
Jason
also die welle ist gebrochen und zwar genau hinter den zähnen und die zähne sind sogar leicht schief somit ist auch das gelenk kernschrott... mache morgen fotos... was aber das komische ist, ist das die welle einmal den großen umfang mit den zähnen hat und auf der anderen seite nen kleineren umfang.. halt für die original... radseite vom tigra .
aber diese ist nicht geschweißt ...
und soweit ich weiß gibt es doch nur die wellen von1.0l bis 2.0l und dann ab 2.0l und die geteilte vom calibra... mhh naja und die vom corsa b ist zu lang und die anderen die ich im netz gefunden haben auch so lange .. sogar mit kontergewicht....
