Wo gehört das Kabel nur hin?
Wie einige mit bekommen haben, habe ich ja einen ZKD wechsel gemacht. Da es ja durch Komplikationen nun 2 Monate geworden sind, weiß ich nun nicht mehr wo ein Kabel hin gehört.
Das kabel ist an dem Strang was von der Ansaugbrücke runter geht und auch 2x droßelklappe und 1x AGR dran ist. Hier mal das Foto.
Re: Wo gehört das Kabel nur hin?
servus, welcher Motor ist denn Verbaut?!
- Icebreaker-
Klopfsensor? der sitzt ja von hintem am Rupf. Sprich höhe des Anlassers.
hehe hab ja ganz den motor typ vergessen.
x14xe
Mal schauen ob ich den sensor finde und danke für die schnelle antwort
x14xe
- Icebreaker-
Oh, ok. Ich habe gedacht du hättest nen 8V.
Aber habe eben nochmal geguckt. So kann ich den Stecker nirgends finden. Höchstens den Saugrohrdrucksensor, aber der sitzt ja Fahrtrichtung rechts und dein Bild ist scheinbar links. an der Ansaugbrücke, unter dem Mapsensor.
das kabel geht genau in der mitte von der Ansaugbrücke runter. An dem Kabelstrang hängen noch 2x Droßelklappe und 1x AGR und dann halt dieses Kabel was noch länger ist. FInde auch nichts am Motorblock, wo es hin könnte.
- Icebreaker-
Ich habe in der Werkstatt noch zwei solcher Motoren. Ich guck da heute abend mal.
Also ich hab grad nix gefunden beim hineinschauen in den Motorraum, aber welche Kabelfarben sind denn am Stecker?
Edit: der Stecker ist zwar rot bei mir, aber ich frag mal ob du den am Tank Entlüftungs Ventil drauf hast? sitzt direkt neben der Ansaugbrücke vor dem MAP Sensor.
Das Kabel ist Braun und schwarz. Oben sind überall kabel schon drauf. das muß irgendwo unten sein. Habe aber noch 2 Sachen wo ich nicht mehr weiß wo die waren. Der stand zu lange der Wagen ;O) Die makierungen sind leider auch nicht mehr zu sehen
Wo gehört der schlauch drauf auf foto1? Auf den nippel von Foto2?
Wo gehört der schlauch von foto3 drauf?
Auf den Nippel Foto 2 Kommt ein Schlauch von der Ansaugbrücke.CorsaPate hat geschrieben:Das Kabel ist Braun und schwarz. Oben sind überall kabel schon drauf. das muß irgendwo unten sein. Habe aber noch 2 Sachen wo ich nicht mehr weiß wo die waren. Der stand zu lange der Wagen ;O) Die makierungen sind leider auch nicht mehr zu sehen![]()
Der Schlauch Foto 1 Kommt an das Teil das Du auf Foto 3 in der Hand hast.
Der Schlauch Foto 3 gehört mit zum Unterdrucksystem, da muß so ein Gelb/Weisses Rundes Ding sein, das dazu gehört und mit an den Unterdruckschalter/Dose was auch immer das ist, verbunden wird. Der sitzt am Dom der Fahrerseite.
Bei dem Stecker Weiss ich leider nicht, Ich hab mal geguckt aber von oben ist nichts zu sehen, evtl. Klima oder Servo?! hab ich beides nicht.
