Masse, nimmst du ein kabel, das den selben Querschnitt wie dein Powerkabel hat, zur karosserie Verbindung, rate ich jetzt mal da wo das gurtschloss ist, farbe weg zu nehmen, und dann den schuh zwischen blanken blech udn den Gurtschloss verschrauben.
Dann würde ich die Masse von der Batterie zur Karroserie auch um den Jeweiligen Querschnitt vergrößern, kann flackern vom lcht vermeiden, ist einfach richtig
Dein Pluskabel solltest du an der Beifahrerseite entlang ziehen, da wo auch die Batterie sitzt, das Chich Kabel auf der Fahrerseite, bzw. in der Mitte verlegen, das sich das Elektromagnetische feld, negativ auf deine "Soundübertragung" auswirken kann.
Falls du noch fagren hast, kannst du gerne ne PM schicken, hier gibt es auch genug leute direkt vom Fach
Greetz Manuel
PS: Nein, nicht den Woofer in die Hutablage, das klingt nicht und kann gefährlich werden bei ner Vollbremsung.
