Also normalerweisen sollstet du im Beifahrerfußraum 9 Kabel haben die du mit dem Innenraum Kabelbaum verbinden musst. (Bin mir nicht sicher ob es genau 9 sind.)
Eigentlich passt da jedes Kabel nur einmal Farblich zum anderen.
Wenn du die Verbunden hast musst du noch das Schwarze Kabel was am Bremskraftverstärker raus kommt mit dem Motorkabelbaum verbinden. Hier mal ein Bild wo es am Auto Sitzen sollte.
Hoffe das Hilft die etwas weiter.
gruß Tigra999
