Leichte Funken beim Anlassen
Feng Shui
Beitrag von Feng Shui »
Halli Hallo,
bei meinem Opel Corsa B Bj.93 (12 NZ) enstehen am Magnetschalter bzw. am daran liegenden Anschlusskabel beim starten, Funken. Man kann es nicht genau sehen wo es ist, aber eins von den beiden ist es. Er springt jedenfalls normal an und läuft auch alles nur mich wundert es, weil konnte mir nicht vorstellen das das normal ist....
Kann mir da jemand helfen ??? Woran könnte es liegen und wie könnte man dieses Problem beseitigen ?
MfG Chris
Fasemann
Re: Leichte Funken beim Anlassen
Beitrag von Fasemann »
Einfach die Kontaktkorrosion mit ner Drahtbürste beseitigen, die Ösen kontrollieren und eventuell frisch machen und mit Schrumpfschlauch schützen. Beim Zusammenbau bissel Fett mit an die Schraube und das hält nochmal 10 jahre.
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Mach das wie mein Vorredner schon sagte und dann reinige noch den Masseanschluß, dort wo das Massekabel der Batterie an die Karosse geht. Gammelt beim Corsa gerne weg. Zudem noch dort, wo das Massekabel an den Motorblock geht.
