Wischwasser Pumpe defekt/verstopft
Croft
Re: Wischwasser Pumpe defekt/verstopft
Beitrag von Croft »
Kriegt man den Behälter leicht ausgebaut?
Großer Aufwand?
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Croft hat geschrieben:Kriegt man den Behälter leicht ausgebaut?
Großer Aufwand?
Wischer ab, Wischerabdeckung ab und dann sollte mal schon an die Schraube dran kommen.
Croft
Beitrag von Croft »
also ich denke ich weiß woran es liegt...
Wenn man die Pumpe rausnimmt, müsste der Behälter doch auslaufen oder? Das tut er aber nicht, scheint also so als ob er dort, wo die Pumpe hängt zugefrohren ist...
Nun, dass kann ja bei den Temps die wir zur Zeit haben etwas länger dauern, bis das mal wieder frei wird...^^
Barty87
Beitrag von Barty87 »
Ist es ein gutes Zeichen wenn ich beim Betätigen des Wischerhebels ein Klicken höre? Flüssigkeit kommt keine raus..
Die billige Mischung ausm Baumarkt ist mir mal locker bei -17° gefroren.
