Außenspiegel auseinander nehmen. Wenn ja, wie...?
moin, ich möchte meine originalen aussenspiegel lackieren. kann man die spiegel auseinander nehmen und wenn ja, wie?? ich denke, das sind ja mindestens zwei teile. und da ist das doch sinnvoller, wenn jedes teil separat geschliffen und lackiert werden kann. danke schonmal im vorraus...
Re: Außenspiegel auseinander nehmen. Wenn ja, wie...?
Also den Spiegel kannst du recht weit zwerlegen. Hast du ihn vom Spiegeldreieck ab hast du einmal das Spiegelglas an sich, die Halterung (das Mittelteil) wo das Glas und der Verstellmotor drin sitzen und was Alles zusammen und am Spiegeldreieck festhält
Und dann gibt's noch die Verkleidung, die ist nur gerastet und kann man nach außen hin abziehen. Innen sind dann glaube ich noch 2 oder 3 torx schrauben die das gelenk zuammen hält. ja die schrauben lösen und das wars dann schon, dann haste schon alles was brauchst vor dir liegen...
hoffe ich konnte helfen...
