Schnelle Hilfe benötigt (Tachoanzeige stimmt nicht mehr)
Siehe etwas weiter unten...
Re: Schnelle Hilfe benötigt (Tachoanzeige stimmt nicht mehr)
Nur kräftig nach oben ziehen.Also seckrecht zur scheibe.Aber mach vohrer die Pins raus und las sie auspendeln.Dann weisst wo du sie wieder draufstecken musst.Sonst hast ein Problem.
Sorry, dumme Frage, aber was meinst du mit Pins? Die Blechscheibe?frozenice hat geschrieben:Nur kräftig nach oben ziehen.Also seckrecht zur scheibe.Aber mach vohrer die Pins raus und las sie auspendeln.Dann weisst wo du sie wieder draufstecken musst.Sonst hast ein Problem.
Pin -> Metallstäbchen
befindet sich beim DZM direkt bei der 0
und beim Tacho je nach Modell bei 0 bzw. 20kmh
Wie du die Zeiger rausbekommst, steht u.A. hier:
http://www.corsa-tigra.de/workshop/leuc ... eiger.html
:x Von wegen Temp. Zeiger kann man einfach so abziehn weil man ihn nur auf eine weise wieder draufsetzen kann :x Jetzt hab ich ein großes Problem, ich weiß nicht mehr genau, wo der Temp. Zeiger ausgependelt ist. Welche Temperatur sollte er wann haben? Tank fast das selbe Problem, da der ja nicht auspendelt und ich nur ungefähr markieren konnte, wo ich ihn abgezogen habe :x Wenigstens ging bei der Tempoanzeige alles glatt...
Kann ich den Tacho beim Opelhändler oder sonst wo wieder neu ausrichten lassen? Tempoanzeige stimmt zwar genau, aber Temperatur und Tank weiß ich leider nicht ob die stimmen (hab mir nicht gemerkt, wieviel vorher im Tank war
ops: ) Hat das schon mal jemand machen lassen? Kostenpunkt?
Tankanzeige kannst du doch ganz leicht ausprobrieren! Tank morgen einfach mal voll! und dann siehste, was die Tanknadel dann macht! und wie schnell die wieder runter geht, im gegensatz zu "damals".
Problem ist dabei, dass ich gerade erst mitten im Führerschein stecke, sprich, hab keine Ahnung, wie die Tanknadel sich verhalten hatte. Weitere Möglichkeit wäre ja, dass ich das Benzin raussauge, meinen Vater fahren lasse, bis alles aufgebraucht is, 20 l rein und dann den Zeiger so ausrichten, dass er nachm starten genau auf 20 steht. Müsste doch hinhaun, oder? Nur Temp. Anzeige schaut schlecht aus...
Ähm, die Temp/Tank Nadeln kann man doch nur in einer Stellung draufstecken. Zumindest ist das beim Tiggi so.
Bei mir is das nicht so. Deswegen hab ich ja das Problem, da in dem Workshop auch das auch stand, was du gerade gesagt hast. :?killray hat geschrieben:Ähm, die Temp/Tank Nadeln kann man doch nur in einer Stellung draufstecken. Zumindest ist das beim Tiggi so.
