Kabelbelegung Pioneer DEH-P4100SD?!
Alles über Musik im Auto
Speedycorsales
Re: Kabelbelegung Pioneer DEH-P4100SD?!
Beitrag von Speedycorsales »
Im Prinzip ja nur dann kannst nachher ned Über den Radio zb die vorderen Lautsprecher lauter machen als die hinteren. ausser du hast das glück das du es richtig erwischt.
Ne Möglichkeit wäre das du den Fader nach Vorn stellst, die Balance nach Links und dann die Lautsprecherkabel so lang untereinander wechselst bis du es erwischt hast.
Haste eigentlich keinen Iso Stecker drinne??
DDraw
Beitrag von DDraw »
Speedycorsales hat geschrieben:Im Prinzip ja nur dann kannst nachher ned Über den Radio zb die vorderen Lautsprecher lauter machen als die hinteren. ausser du hast das glück das du es richtig erwischt.
Hmm ja so hab ich mir das auch schon gedacht.. Allerdings weiss ich nicht ob ich das mit dem neuen Radio verstellen kann ^^ Muss ich dann noch testen..
Hab leider keinen ISO Stecker mehr drin, da mein Vorbesitzer die Kabel vom Radio gekappt hatte :no:
So bleibt mir keine andere Möglichkeit..
Speedycorsales
Also ich hatte schon einige Pioneer Radios und bei denen ging das alles. Drum bring das Teil zum laufen mit + und - und versuchs!!
DDraw
Beitrag von DDraw »
Speedycorsales hat geschrieben:Also ich hatte schon einige Pioneer Radios und bei denen ging das alles. Drum bring das Teil zum laufen mit + und - und versuchs!!
Jop thx, werds morgen direkt machen..
PS: Schau mal ICQ
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Wo welcher Lautsprecher sitzt ist nicht egal. Bei Stereo ist das linke Schallereignis ein anderes wie rechts. Verdrehe ich nun willkürlich die Lautsprecher kommt zwar ein Ton aber die Bühne kann man direkt mal in die Tonne kloppen.
Hier die genaue Auflistung:
Schwarz=Masse
Rot= Zündung
gelb=Dauerstrom
blau/weiss=el. Antenne
weiss=LS vorn links +
weiss/schwarz= LS vorn links -
grau= LS vorn rechts +
grau/schwarz= LS vorn rechts -
grün= LS hinten links +
grün/schwarz= LS hinten links -
lila= LS hinten rechts +
lila/schwarz= LS hinten rechts -
DDraw
Beitrag von DDraw »
SiMsound hat geschrieben:Wo welcher Lautsprecher sitzt ist nicht egal. Bei Stereo ist das linke Schallereignis ein anderes wie rechts. Verdrehe ich nun willkürlich die Lautsprecher kommt zwar ein Ton aber die Bühne kann man direkt mal in die Tonne kloppen.
Schwarz=Masse
Rot= Zündung
gelb=Dauerstrom
Dankeschön!!!
Hab das Radio gerade eingebaut. Funktioniert einwandfrei. :thumsup:
Pioneer DEH-P4100SD FTW :juhu: .. Geilste Radio überhaupt.
