Problem mit Geteilter rück Sitzbank die kleine hälfte!!
Also.. habe mir eine Lederausstattung geschossen bei ebay....
so wollte sie heute einbauen.
hat auch alles soweit gut geklappt bis auf das die kleine hälfte der Rücksitzbank die Verankerung irgendwas nicht ok ist.
Der Typ wo ich sie her habe.....hat das ding drin gelassen siehe Fotos.
Nur passiert auch nix wenn ich oben auf dem Knopf drücke um die Verankerung zu lösen....
Was könnte das sein??? was kann ich machen???
wollte es ja auch so verbauen aber das Problem ist das die Verankerung nicht ganz in der lehne drin ist und so die Rückenlehne nicht ganz hinten ist....
MFG Gianni
MFG Gianni
Re: Problem mit Geteilter rück Sitzbank die kleine hälfte!!
Wenns wirklich nicht geht ist des einfachste du tauscht den Bezugsstoff mit deiner geteilten kleineren hälfte
Weil um zu schaun warums ned geht muss der Bezug eh runter...
Evtl is auch nur was beim Mechanismus ausgehängt...
- Fussballgott
Jepp, das wirds sein, hatte ich auch schon, die Konstruktion ist nicht so pralle. Also Verkleidung runter und den Haken von der Verriegelung wieder einhängen...Izelord hat geschrieben:Evtl is auch nur was beim Mechanismus ausgehängt...
also..ich kann den Bezug einfach runter machen...und dann die Arretierung wieder fest machen oder wie????
nicht das ich mir da irgendwas kaputt mache an dem Leder....habe so was noch nie gemacht...
LG gianni
LG gianni
- Fussballgott
Also ob das bei Lederbezug anders aussieht, weiß ich nicht, aber prinzipiell sollte dem ja nichts so sein. Den Stoffbezug bekommst du jedenfalls runter, und dann musst du in dem Verriegelungs-Schloss einen Draht wieder einfädeln, der für das entriegeln zuständig ist.
Fussballgott hat geschrieben:Also ob das bei Lederbezug anders aussieht, weiß ich nicht, aber prinzipiell sollte dem ja nichts so sein. Den Stoffbezug bekommst du jedenfalls runter, und dann musst du in dem Verriegelungs-Schloss einen Draht wieder einfädeln, der für das entriegeln zuständig ist.
Kannst di mir vll erklären wie du das genau meinst mit dem Bezug runter nehmen????
oder wie kann ich das am einfachsten amchen ohne was kpput zu machen????
MFg giannni
Die Stopsel mit denen der Filz festgemacht ist entfernen und dann sind dort imho paar Schrauben... erklärt sich von selbst wenn du den Filz lose hast... geht auch nix kaputt..
