7.5 x16 ET35 zu weit draussen
Ferris
sers,
hab Tigra A X14XE
fahrwerk nen gewinde
felgen 7.5 x16 et 35. mit 195/45R16
hinten habe ich keine Probleme mit platz und der gleichen
aber Vorne schaut die lauffläche des reifens ca 1cm heraus.
daher meine Frage, kennt einer noch tipps wie man es außer ziehen hinbekommen könnte?
brauche auch noch neue pellen, die größe ist ja gegeben, aber kennt ihr eventuell welche wo die nennbreite des reifens, also die tzatsächliche breite der lauffläche kleiner ist ?
hab Tigra A X14XE
- an-tigra-vity
Re: 7.5 x16 ET35 zu weit draussen
dunlop sp9000 oder so sollen sich eng ziehn.
ansonsten : haste deine spur/sturz schon eingestellt ? machs halt noch n bisschen negativer.
oder lass es halt ziehn. ich hab rundum für kanten umlegen und 1 cm ziehn 160 bezahlt. musst dir halt nen guten karosseriebauer suchen.
Ferris
spur ist mittig laut unserem achsmessstand und der sturz ist an der grenze zum grünen. so das er oben weiter nach innen steht.
wir haben heute mal nen Conti PC2 montiert. aber seht selbst
sieht aus als wenn der nich nach oben rein geht sonder raus..
nehm nen dunlop sp sport 9000
Ferris
wie gesagt, laut messung am stand steht er an der innengrenze.... aber wennn ihr das so sagt, ich kann ihn ja moin nochmal einmessen dann sind wa alle nochmal schlauer
Fummy
Gib vorne n bisschen mehr negativen Sturz, sollte n bissl was bringen!
Steht aber schon ordentlich raus im Gegensatz zu meinem Bild
jitmo
wenns nur fürs eintragen ist einfach die kotflügelschrauben lösen und den etwas nach außen machen
jitmo
jitmo
Hey
Also ich würd mal behaupten dass die Reifen Schrott sind die du da hast!!!!Versuchs mal mit Falken,Toyo oder Dunlops....mit denen sollte das gehen.....
Ich hab mal nen Bild angehängt von meinen 8x17 ET 35 mit 205/40 17....und es kann ja nich sein dass deine genausoweit raus stehen wie meine
Ferris
naja die reifen sind bestimmt nicht schrott, die sind frisch ausm lager ^^
also dunlop werde ich mir nicht holen die sind mir zu teuer . wenn ich bedenke das ich den satz als uni rainsport 2 für grade mal 200 schieße oder die toyo t1r für 240. der dunlop liegt bei 310 als satz....
sowie ich die reifen dann habe und aufgezogen habe werde ich auch nochmal die achse machen, da jetzt das ganze mit meinen stahlfelgen für mich keinen sinn macht.
das mit dem Koti raus machen, wäre ne idee, allerdings müsste man hier schauen das man die spaltmaße so einigermaßen hinbekommt ne
warte noch aufn angebot vom karosseriemann, der wollte sich melden....
