Erfahrungen mit HID-Kits
Re: Erfahrungen mit HID-Kits
Keine Ahnung wo genau das steht, hab ich damals beim Einbau nicht drauf geachtet
Nein steht nicht drauf !!!connectab hat geschrieben:Steht auf den normalen 3Ds nicht sogar die Prüfnummer für Xenon drauf?
Es ist vermerkt, dass es H7 Leuchtmittel sind für Abblend- und Fernlicht.
- Nighthawk167
Silvester hat geschrieben:Nein steht nicht drauf !!!
ja, aber dann kann man Xenon ja gar nicht legal in den 3D's fahren...
bei den normalen 3Ds ist das Prüfzeichen für Xenon Abblendlicht in den Halter eingestanzt
das mit H7 usw steht auf nem Aufkleber den man ablösen kann
Aufkleber weg und schon ists ein für Xenon geprüfter Scheinwerfer, kann ja keiner was dazu wenn sich der Aufkleber im Regen abgelößt hat, oder? ^^
Die ganzen Prüfzeichen stehen aber auf dem langen Halter vom Scheinwerfer, von vorne bei offener Haube gut sichtbar eingestanzt
- Nighthawk167
kann davon vielleicht mal jemand ein Bild machen?
Ist es möglich die komplette Xenon Anlage vom Omega B in einen Corsa C einzubauen?
Welche Anlage? Scheinwerferreinigung? Möglich. Die Scheinwerfer wohl nur mit Blecharbeiten.89rici hat geschrieben:Ist es möglich die komplette Xenon Anlage vom Omega B in einen Corsa C einzubauen?
Steuergerät für Xenon, Sensor von Hinter- und Vorderachse, Stellmotoren
Hmm, gute Frage. Also probiert hat das keiner. Die Steuergerät könnten aber vielleicht passen, da macht Opel selten neue Modelle.
ALWR Sensor für vorne passt sicher nicht, da es beim Corsa C vorne nie einen Sensor gab. Den für Hinten musst du halt testen.
Das Probleme sind auch immer die Schaltpläne vom Omega - die sind recht unleserlich.
