Blinker geht nicht !?
doxy
Ich habe eben festgestellt, das meine beiden Blinker nicht mehr funktionieren, unzwar bleibt die Signalanzeige auch dauerhaft an. (Normalerweise blinkt sie ja und es gibt ein Geräusch) Es gibt weder Geräusch noch andere Tätigkeiten. Die Signalleuchte leuchtet einfach nur und draußen tut sich nichts. Hab auch schon beide Blinkerbirnen kontroliiert, aber die sind ok.
Woran kann es denn nun eurer Meinung nach liegen???
Re: Blinker geht nicht !?
Sicherung noch ganz?
Menic
Hast du vielleicht in letzter Zeit irgendwas an der Elektronik deines Wagens gebastelt?
Das gleiche hatte ein Kumpel mit seinem Golf und da lag es an der "hifi-verkabelung".
doxy
Ich habs gerade herausgefunden, uch hatte die Konsolenblende abgenommen und den Warnblinkstecker nicht richtig wieder reingesteckt! Nun funktioniert alles wieder =) Trotzdem Danke!
- Apollo4pro
- Mitglied
Falls die Sicherungen in Ordnung sind solltest du mal ein anderes Blinkerrelais besorgen und probieren.
bartinjo
hi zuammen!
hab das gleiche problem momentan! blinker funtzen nich mehr!
wenn der hebel betätigt ist blinkt die leuchte durchgehend auf und man hört weder dieses typische ticken noch blinkts^^
hab vor paar wochen ne zv eingebaut und denn kahms letztens!
wenns am relais liegt...(sry für die dumme frage aba elektronik binsch n absoluter nerd) wo is des blinkerrelais? wie tausch ich des was kostet des? woher bekommsch des?^^
wenns daran lag und ich es austausche kannsch dann sicher sein desses nit sofort wieder kaputt geht?
die verabelung der zv an den blinkern is gut isoliert also daran kanns doch nit liegen?!
achja ... hab nen corsa b falls es für des relais-finden wichtig sein sollte!
ps.: sicherungen sin alle in ordnung
danke im vorraus
bartinjo
danke im vorraus
bartinjo
BeInspired
blinkerrelais sitz im sicherungskasten
bekommst du beim schrott oder beim freundlichen opelhändler von nebenan.
schon das versucht, was dein vorgänger getan hat? daran liegt es wohl!bartinjo hat geschrieben:hi zuammen!
(er meint den warnblinkschalter)doxy hat geschrieben:Ich habs gerade herausgefunden, uch hatte die Konsolenblende abgenommen und den Warnblinkstecker nicht richtig wieder reingesteckt! Nun funktioniert alles wieder =) Trotzdem Danke!
