pu buchsen
pu buchsen
hi welche teile brauch ich für mein 98iger corsa das die vorderen pu buchsen passen!!es sollen die teile von den ver face lift passen aber welche genau??
Re: pu buchsen
http://timms-autoteile.de/d/kat/buchsen.pdf
schau mal hier Seite 5, bis auf Zugstrebe kanst du alle nehmen.
thomas26
Re: pu buchsen
Servus Leute
Mal ne frage zu den PU-Buchsen:
Bringen die wirklich so viel wie manche behaupten oder eher weniger??
Re: pu buchsen
Also da meine original Gummis eh ausgelutscht waren, hab ich diese eingebaut. Finde man merkt das man eine bessere Spurtreue und nicht mehr so ein schwammiges Verhalten hat.
Aber benutz mal die Suche, da wurde einiges drüber berichtet.
Re: pu buchsen
ja ich hab meine gummis auch hir kekauft
aber es ist auch möglich die beiden von der zugstrebe an den neueren modellen
zu verbauen, indem man die halter von alten model nimmt!!ist da was drann??
Re: pu buchsen
ja das kann man machen, aber warum soll ich die neueren Zugstreben mit dem Hydrobuchsen rausschmeissen und die alte Einbauen, lass die neuere drin und gut..AndyS. hat geschrieben: aber es ist auch möglich die beiden von der zugstrebe an den neueren modellen
ansonsten such mal nach Hydrobuchsen
Re: pu buchsen
ich hab halt jetzt die für die alten halter passende buchsen daheim rumfliegen!!
ist das keine verbesserung wenn ich den tausch mach??
Re: pu buchsen
nicht wirklich..aber du kannst es ja ausprobieren und mal deine erfahrung posten..AndyS. hat geschrieben:ich hab halt jetzt die für die alten halter passende buchsen daheim rumfliegen!!
red erna
Re: pu buchsen
Hallo
Kann Pu Buchsen Immer empfehlen. Fahre sie Im Ring Corsa und meinem Strassen Corsa. Sie machen sich im Lenkverhalten ordentlich bemerkbar. mfg
Re: pu buchsen
PU Buchsen kan ich auch empfehlen, nur die Zugstreben mit Hydrobuchsen würde ich persönlich nie gegen welche mit PU Buchsen tauschen.red erna hat geschrieben:Hallo
